查看: 822|回复: 3
[求助]:关于增加楼层的结构问题,麻烦各位了
发表于 2005-6-2 08:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。问一个很弱智的问题,因为本人不是做结构的。所以不太懂。现在有一个二层楼的酒店。想再加一层。结构是500X400的柱子相隔都是9米,楼是40MX30M的,梁是600X350的。分布筋直劲10@125 ,板厚120MM,中间搭接了两条梁,一个柱子两个桩。承台厚度为600,长宽分别是:2300,800
请问可不可以再加一层呢?
在线等。谢谢了!
发表于 2005-6-2 08:16:20 | 显示全部楼层
结构本身不是太大的问题.
主要看桩基检测报告所显示的桩的承载力,有多大的富余可以承受多一层的荷载,
原建筑的地基肯定不好,否则就不用桩基础了,还要计算一下沉降量,也就是说,地基是首要
解决的问题.
如果地基没问题,该酒店应该能加层.
 楼主| 发表于 2005-6-2 08:28:52 | 显示全部楼层
它本来是五层楼。只是在二层的时候就缩进去了许多。现在又想在缩进去的基础上加一层。使它变成在三层缩进去。我看了一下桩。五层上去的一个柱子有8个桩。
发表于 2005-6-2 12:45:07 | 显示全部楼层
如果基础什么的都是按原设计完成的话,加层肯定没问题。
GMT+8, 2026-11-3 18:26 , Processed in 0.549764 second(s), 38 queries , Gzip On.
