查看: 659|回复: 6
[求助]:autocad2006为何安装不上?
发表于 2005-6-2 08:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮帮我,autocad2006为何安装不上
发表于 2005-6-2 11:44:41 | 显示全部楼层
AUTOCAD2006对系统的配置要求很高,不知道你的配置如何  CPU 2.4   内存 256      硬盘40 可以,如果配置可以的话,不知你装得是不是XP系统,如果是你还要装一个辅助软件 NET.FRAMEWORK RUNTIME 1.1   在你的系统安装盘里有,一般安装系统时不会默认安装,你的AUTOCAD2006 是D版的吧,你先装一下那个文件试试。祝你成功。
 楼主| 发表于 2005-6-2 14:23:02 | 显示全部楼层
autocad2006还有D版之分,这个还真不太清楚,下面是我的机子配制,是不是我的机子配制差装不了呀!还是另有别什么原因,我现在的是AUTOCAD2005,
发表于 2005-6-4 08:24:04 | 显示全部楼层
我碰到的问题跟楼主一样,无法解决
发表于 2005-6-4 08:37:57 | 显示全部楼层
重装系统。。就可以了
已领礼包: 9个
发表于 2005-6-4 12:45:38 | 显示全部楼层
错误处在。net framework上,到微软的网站更新,就可以解决安装 。net的问题了,2006一定要装这个咚咚的,如果这个装不上,2006的安装程序根本就不会运行。。。。。。
发表于 2005-6-4 13:15:51 | 显示全部楼层
好像点击后缀为 msi 的那个文件就可以安装,要不用系统安装盘装了。net framework再装06!
GMT+8, 2026-8-7 09:18 , Processed in 0.396471 second(s), 45 queries , Gzip On.
