查看: 657|回复: 10
[求助]:CAD怎样在XP的普通用户权限下运行?
发表于 2005-6-2 08:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD2002和天正5可以在XP的管理员权限下正常运行,可就是不能在普通用户下运行,请问大家有什么办法吗?
有时运行CAD和天正的同时也要上网,要知道用管理员权限的用户名上网是不安全的。
我的CAD2002简体中文版是用一般的破解方法破解的,就是加装那个C-Dilla3.24后重新填写注册码的。
一个月内该帖俺可是发了三次啦。
发表于 2005-6-2 09:07:15 | 显示全部楼层
你在管理员权限安装2002和天正,然后把天正的可执行文件天正建筑5.exe复制C:\Documents and Settings\All Users\桌面下,看可以运行吗?
 楼主| 发表于 2005-6-2 09:54:20 | 显示全部楼层
首先非常感谢flh1314的回复!在这么长的时间里,包括我以前两次发的内容完全相同的帖子中,有30多个人曾阅读过俺的帖子,但均无回复,弄得俺连顶一下的机会都没有:)
我的天正5的安装目录下C:\Tangent\TArch5中没有找到天正5的可执行文件,在该目录下搜索,只在C:\Tangent\TArch5\drv目录中找到一个INSTALL.EXE文件。
查看桌面上天正5快捷方式的属性中的目标显示:"E:\Program Files\AutoCAD2002\acad.exe"  /p TArch5,我的CAD2002安装在E盘。另外天正5的快捷方式属性中起始位置显示:C:\Tangent\TArch5,我的天正5安装在C盘。
另外说明一下,我以前将CAD2002和天正5都安装在C盘时,也是无法在XP的普通用户权限下运行CAD2002和天正5。
虽然没有找到天正5的可执行文件,但我想用你说的那个方法还是无法在普通用户权限下运行它们的,因为天正5的EXE可执行文件是要在它的安装目录中才能正常启动天正的,桌面上的只是一个指向安装目录可执行文件的快捷方式。
不过还是非常感谢你的热心回复!
希望能得到其他CAD高手的帮助。
在家园论坛,俺不能连续顶帖子。在没有找到解决方案前,如果大家发现我是最后一个回复者,请帮俺顶一下帖子,别让这个帖子沉到后面的页面中。
发表于 2005-6-2 10:01:03 | 显示全部楼层
你把桌面上的天正5的快捷方式复制到我刚才所说那个文件夹,有试过吗?我自己用的是管理员上网,没试过你说的情况,所以我说的只是我自己的猜测,因为很多软件都可以通过这种方法解决。
 楼主| 发表于 2005-6-2 10:59:14 | 显示全部楼层
不用复制的,我进到那个目录中,里面就有一个天正5的快捷方式,我点击后还是不能运行。
奇怪的是,我进到管理员权限的那个用户名的桌面目录下,竟然发现没有天正5的快捷方式,而我以那个具有管理员权限的用户名登陆XP,其桌面上是有天正5的快捷方式的。我将普通用户权限下天正5的快捷方式复制到该目录,点击运行之,竟然可以启动CAD2002,却不能加载天正5,真是纳闷。
发表于 2005-6-2 11:24:14 | 显示全部楼层
试试另一种:注册表。
将[HKEY_CURRENT_USER\Software]下的autocad 和天正5的注册表导出。再用写字本的查找/替换功能,将[[HKEY_CURRENT_USER\Software]替换成[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software]。
需要注意的是,要在[HKEY_CURRENT_USER\Software]下仅仅导出autocad 和天正5的注册,而不是所有软件的。
方法你应该知道吧。就是在[HKEY_CURRENT_USER\Software]下有个autocad的文件夹图标,在这个上面用右键,选择导出。然后再选择导出的文件用右键先编辑。再替换[HKEY_CURRENT_USER\Software]为[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software]。替换完成后再将这个文件导入注册表。双击该文件就可以了。
同样的方法更改天正5。
如果这样也不行的话,那我就真帮不了你了。
附:如果说失败了想改回注册表的话,只要把[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software]下的autocad 和天正5的文件夹图标直接删除就可以了。
 楼主| 发表于 2005-6-2 11:30:27 | 显示全部楼层
刚才我进到普通用户中的桌面目录下,发现里面竟然也没有天正5和CAD2002的快捷方式,而我现在的桌面上明明躺着这两个家伙,真是奇怪。
于是,我将桌面上的天正5的快捷方式复制到了我的普通用户的桌面目录下,点击运行之,竟然也启动了CAD2002,虽然有错误提示,但可以正常使用,但也是没有加载天正5。
看来问题似乎是解决了,但天正5就是不能运行,非常感谢flh1314的指点!真是意想不到的方法!你上面的方法,俺先试试,回头再给你回复。
发表于 2005-6-2 11:33:47 | 显示全部楼层
你试下我在6楼说的看,一般软件不能正常使用都是跟注册表有关的,看看我说的可行不吧。能帮到你我很开心,不过真帮不到的话,有点小小失望,说明我的水平还是差的太远了!
发表于 2005-6-2 11:48:27 | 显示全部楼层
在管理员权限下=》程序图标右键=》选属性=》选中以其他用户身份运行#
 楼主| 发表于 2005-6-2 15:32:57 | 显示全部楼层
抱歉,让楼上两位等了这么长时间,因为单位有事出去了一下。
flh1314,我试了,将CAD2002和天正5的注册表都修改过了并导入后,还是只能启动CAD,而不能加载天正,我将机器重启后,还是不行。有些失望,但飞鹰俺还是感谢你的热心帮助!你的方法对我是一种很好的启发。
另外,我试了一下楼上qyangxj的方法,在普通用户下再次运行天正5时,会出现一个用户选择框,类似于我们在普通用户权限下安装程序时出现的那个用户选择框。我使用默认的普通用户运行时,还是不能加载天正5,而我选择管理员权限的用户时就可以正常启动天正5。
看来,天正5还是必须要以管理员权限启动的。快捷方式我看了好多遍,竟然没有发现这里面的门道,真是感谢qyangxj的提醒!!
另外,再次感谢flh1314的帮助!
在大家的帮助下,终于使这个困扰了我近半年的难道给解决了。以前,我只知道CAD和天正只能在管理员权限下才能正常运行,后来上家园论坛后,看到许多学习资料想要操练的时候,需要频繁地拔掉网线切换到管理员权限的用户,再加上我的机器比较慢,所以要耗费许多时间,解决了这个问题,我就可以边浏览帖子边练习了。
发表于 2005-6-2 16:28:00 | 显示全部楼层
好像这种情况需要用到“regedt32.exe”这个注册表编辑工具。即展开CAD或天正CAD程序的有关注册表分支,在“权限”里添加普通用户即可。具体办法可到网上找找,本人没有亲自试用过。
GMT+8, 2026-8-7 09:20 , Processed in 0.438328 second(s), 52 queries , Gzip On.
