查看: 692|回复: 9
[讨论]:老话重谈之:WORD文档插入CAD内!
发表于 2005-6-2 11:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老话重谈之:WORD文档插入CAD内!   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
我们工程上习惯性是先在WORD内写好说明文件,并将版面也排好了。比如:
1、我现在采用是A3大小的纸张,分两栏排版。
2、我现想将所有的文字原封不动的,且按照WORD同样的每页文字数目和版面情况放到CAD内的A3标准图框内。
  我之所以这样作是想要出晒图的,出腊纸图。当然我这里也实验过:如果在我公司自已的普通性绘图仪上出图,我们可以借助CAD本身的“选择性粘贴”命令,把WORD内的文字作为一个图片粘贴到CAD内的A3图框内。然后可以出图的。但是这样的话,绘图仪速度很慢,如想要提升速度我们就得出去找一台大的日本进口的大型绘图仪(就那种一分钟可以打几张A2图纸的那种机器),它只能读取PLT文件,故,现在我们现在的基础上图片生成不了PLT,打印后,都是空白的。
3、故我想用什么办法或者是什么软件可以很快而且又很准确的把WORD文字拷入到CAD内成为CAD的文字(最好是多文本格式的)。
附:当然我也曾经在CAD14/2002/2004/2005版本内用“CTRL+C”命令拷贝WORD内的文字,然后再到CAD内来用“MTEXT”多文本命令,将文字粘贴到编辑框内,可是这样格式有所变化,要花大部分的时间来重新排版,
*****同时在完成后,在CAD内显示还会出现莫名的乱码。不知道为什么,我最终的解决的办法就是只能是更改乱码部分文字的字体类型,但是这时又会影响别的文字的显示情况。这样对更改字体类型情况的作法也不是太合理,必竟和大体不符,比较突出。
4、这个问题一直困饶我们这些设计人员,不知道有没有高手,出来指教一下!
大家互相讨论讨论!有什么好的软件,好的办法,互相学习一下!
发表于 2005-6-2 11:22:48 | 显示全部楼层
我也想学啊~~~~~~谁指教下
发表于 2005-6-2 11:38:11 | 显示全部楼层
很想学
发表于 2005-6-2 11:53:15 | 显示全部楼层
反过来,把CAD图框做成黑白二值光栅图像(分辨率高一些)作为背景插入到Word页面中。——别说我这是馊主意,这是特定条件下的特别手段。
 楼主| 发表于 2005-6-2 12:17:09 | 显示全部楼层
alim  你好!
能作一个演示吗?我代表大家谢谢了!
发表于 2005-6-2 14:10:50 | 显示全部楼层
1.我们曾经用过一种方法,就是在word页眉页脚插入表格(即图框),就可以了,不过第一次制作时要调试好,以后直接调用就可以了.
2.还有一个很笨但很有效的办法,就是将图框用ACAD打印出来,然后将纸张放回打印机,再用word打印,就行了,也就是分两次打印,有点象印刷中的套印(不知道这个叫法对不对)
发表于 2005-6-2 15:18:30 | 显示全部楼层
对,6楼的方法就不错。不用我再说了吧?
发表于 2005-6-3 06:52:46 | 显示全部楼层
为什么不直接在CAD内用Mtext写字,而要人为的制造转换麻烦。
发表于 2005-6-3 08:31:15 | 显示全部楼层
最初由 Tong 发布
[B]为什么不直接在CAD内用Mtext写字,而要人为的制造转换麻烦。 [/B]
就是呀,不明白。难道你们最后除了要晒蓝图,还要word文档的吗?是不是有点……
 楼主| 发表于 2005-6-3 11:00:13 | 显示全部楼层
各位同仁:
   先不要激动!
   1、WORD排版对我们大家来说都方便,另外WORD的功能也多些!
   2、即使你们使用MTEXT写字,如果文字内容很多,同样还是会有乱码的产生的。这个问题一直不知道为什么?必须要把那部分的乱码文字改为其他的字体类型才可以的。
   再者我在文内还说过:
   “附:当然我也曾经在CAD14/2002/2004/2005版本内用“CTRL+C”命令拷贝WORD内的文字,然后再到CAD内来用“MTEXT”多文本命令,将文字粘贴到编辑框内,可是这样格式有所变化,要花大部分的时间来重新排版,
*****同时在完成后,在CAD内显示还会出现莫名的乱码。不知道为什么,我最终的解决的办法就是只能是更改乱码部分文字的字体类型,但是这时又会影响别的文字的显示情况。这样对更改字体类型情况的作法也不是太合理,必竟和大体不符,比较突出。”
以上方法其实就是和你所说的办法差不多,从某种程度上而言还方便些,因为拷过来的文本保留了一些已排好的版式。故可以省去一些工作。
以上“虾仔 ”朋友说的第一个办法是可以试一试,对于那些用普通型绘仪出图的朋友有益!
——————谢谢以上各位朋友!大家相互讨论!
GMT+8, 2026-8-7 09:15 , Processed in 0.440391 second(s), 49 queries , Gzip On.
