查看: 975|回复: 8
[求助]:就是我在打印过后,重新启动机子,然后在打印机里放了一张子,可是我没有按打印,
发表于 2005-6-2 11:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是我在打印过后,重新启动机子,然后在打印机里放了一张子,可是我没有按打印,那打印机自动打印了.这是怎么一回事啊?
发表于 2005-6-2 12:00:28 | 显示全部楼层
那就是关机前有未打印出来的文件,在机子重新启动后再次打印。应该说一般打印机都有记忆功能吧。
 楼主| 发表于 2005-6-2 20:52:12 | 显示全部楼层
还有没有其它的可能呢?多提点建议吗?
发表于 2005-6-2 20:56:55 | 显示全部楼层
打印机是什么型号?
发表于 2005-6-2 22:54:06 | 显示全部楼层
打印队列中的作业没有被清除,看看是否有病毒或是检查一下打印驱动
发表于 2005-6-3 09:14:13 | 显示全部楼层
是你还没有打完最后一张就关了电脑?打印机内存里还存有信息,所以还会继续打印
已领礼包: 2个
发表于 2005-6-3 09:21:21 | 显示全部楼层
再没有其它说法了,楼上几们说的就是。
发表于 2005-8-26 22:09:27 | 显示全部楼层
是的
是你没有打印完最后一张,然后关机,打印机有记忆功能。清楚打印队列里面的内容就好
发表于 2005-8-26 23:47:44 | 显示全部楼层
是不是设置了打印份数为两份?
GMT+8, 2026-11-8 08:02 , Processed in 0.677560 second(s), 47 queries , Gzip On.
