查看: 854|回复: 8
[编程申请]:字符连接之1
发表于 2005-6-2 12:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击第一个字符串如A1B,再点击第二个字符串如C2D,则将第二个字符串连接到第一个字符串后且中间加多个空格如A1B C2D。
 楼主| 发表于 2005-6-2 12:49:25 | 显示全部楼层
[编程申请]:字符连接之2
点击第一个字符串如A1B,再点击第二个字符串如C2D,则将第二个字符串插入到第一个字符串前且中间加多个空格如C2D A1B。
重复发帖!
发表于 2005-6-2 18:49:02 | 显示全部楼层
[php](load "xyp_lib")                        ;加载通用函数
如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
利用以下任何一种方式即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
1.在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
2.在每个程序内增加(load"xyp_lib")
3.在command下,输入(load"xyp_lib")
4.在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
通用函数下载地址:
http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661
(defun c:test1 ()
  (cmdla0)
  (setq        s1  (usel1 0 "TEXT" "第一个TEXT文本")
        s2  (usel1 0 "TEXT" "第二个TEXT文本")
        txt (strcat (dxf 1 (entget (car s1)))
                    (dxf 1 (entget (car s2)))
  (sub_upd (CAR s1) 1 txt)
  (vla-erase (obj s2))
  (cmdla1)
(defun c:test2 ()
  (cmdla0)
        txt (strcat (dxf 1 (entget (car s2)))
  (cmdla1)
)[/php]
 楼主| 发表于 2005-6-2 23:20:14 | 显示全部楼层
CAD2002经测试不能运行,提示为
错误 : no function definition: USEL1
请注意,第一楼与第二楼应编为两个不同LSP程序,并非重复发贴。请大侠再次出手。
有附件
已领礼包: 593个
发表于 2005-6-3 00:28:56 | 显示全部楼层
最初由 lengliqun 发布
[B]CAD2002经测试不能运行,提示为
有附件 [/B]
第二个请求你改变下选择顺序和第一个有什么不同?
发表于 2005-6-3 12:26:10 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
确实不同,扣币有点“冤枉”。呵呵……
 楼主| 发表于 2005-6-3 12:48:34 | 显示全部楼层
1、经测试xyp1964斑竹三楼两个LSP程序可用,谢谢。
2、字符在CAD图中的位置不同啦。
发表于 2005-6-3 13:13:47 | 显示全部楼层
最初由 lengliqun 发布
[B]1、经测试xyp1964斑竹三楼两个LSP程序可用,谢谢。
2、字符在CAD图中的位置不同啦。 [/B]
字符的位置决定于原来的对位方式,建议用MC对位方式。
 楼主| 发表于 2005-6-3 18:02:47 | 显示全部楼层
请大侠将上面两程序增加如下功能:将第二次点击的字符串如C2D删除,因其已连接到其它字符串中去了,不必再保留。
已经修改,见3楼。by xyp1964[/COLOR]
GMT+8, 2026-11-6 04:07 , Processed in 0.775724 second(s), 47 queries , Gzip On.
