查看: 738|回复: 0
[讨论]:自定义实体类创建步骤和相关问题(特性窗口中属性添加,显示和修改)。
发表于 2005-6-2 13:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
[B]自定义实体类创建步骤:[/B]
1. 新建project,项目文件名称 EntityTest,选择ARX程序;
2. 新建project,项目文件名称 CEntity选择Add to current workspace和ObjectDBX(custom object definition);
3. 用class wizard添加自定义类cascoCEntity,包括函数和变量的定义[附件中只在worldDraw(AcGiWorldDraw* mode)中有修改];
4. 在上级EntityTest目录的 EntityTest.cpp 文件中添加InitApplication()中的DBX加载信息[acrxLoadModule("cascoCEntity.dbx", 0);],和UnloadApplication()中的DBX卸载信息[acrxUnloadModule("cascoCEntity.dbx");]。
5. 在上级EntityTest目录的StdArx.h中添加新定义类的#include "..\EntityTest\CEntity\cascoCEntity.h" 文件说明。
6. 在EntityTest项目的setting菜单中选LINK页面,输入对象的CEntity/Debug/cascoCEntity.lib。
7. 至此,在原有的EntityTest中就可以使用新定义的cascoCEntity类了。
定义了命令
// This is command 'TEST'
void cascoTest()
// TODO: Implement the command
AcDbBlockTable *pBlkTbl;
acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getBlockTable(
  pBlkTbl,AcDb::kForRead);
AcDbBlockTableRecord *pTblRcd;
pBlkTbl->getAt(ACDB_MODEL_SPACE,pTblRcd,AcDb::kForWrite);
pBlkTbl->close();
acutPrintf("cascoCEntity *pMyEnt = new cascoCEntity();\n");
pTblRcd->appendAcDbEntity(pMyEnt);
pMyEnt->close();
pTblRcd->close();
[B]整个项目文件:[/B]
http://www.mjtd.com/bbs/viewFile.asp?Boardid=14&ID=19215
[B]现象:[/B]
执行到此处:acutPrintf("cascoCEntity *pMyEnt = new cascoCEntity();\n");
报出如下图片错误:
此主题相关图片如下:
http://www.mjtd.com/bbs/viewFile.asp?Boardid=14&ID=19214
[B]问题:[/B]
1. 现在出现错误,请问实体派生问题出在哪儿?是我上边的步骤有错误,还是缺少必要的细节?
2. 一直没有能够看到自定义实体派生类,可以在特性窗口中添加,显示,修改数据的例子。只发现了帮助文档sample\simpledynprops中的例子,可以对ACAD自带的实体添加,显示,修改数据的例子。不知道那为大侠知道这方面的内容,帮我解决实体派生类的相关问题,不胜感激。
热心的高手请与我联系:
QQ:19154480
MSN:freejustinji@hotmail.com
E-Mail:justin2003@citiz.net
GMT+8, 2026-11-6 07:08 , Processed in 0.416947 second(s), 32 queries , Gzip On.
