查看: 845|回复: 13
[求助]:帮忙看一下这个图怎么画
发表于 2005-6-2 16:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,请不要笑话俺
发表于 2005-6-2 18:36:17 | 显示全部楼层
这个图我会画...不过要我全讲出来就很难...
你说说哪一个地方不会先
发表于 2005-6-2 20:40:19 | 显示全部楼层
把绘制圆的各种方法都练熟,你就能画了。
发表于 2005-6-2 21:20:28 | 显示全部楼层
摇把手柄,曲线部分用样条曲线,最好多设几个节点,便于调整外观形状,因为是对称的,画好一半镜像就可以了。
发表于 2005-6-2 21:26:00 | 显示全部楼层
最初由 namewgj 发布
[B]摇把手柄,曲线部分用样条曲线,最好多设几个节点,便于调整外观形状,因为是对称的,画好一半镜像就可以了。 [/B]
楼上,这可是有具体尺寸的。
发表于 2005-6-2 21:32:26 | 显示全部楼层
发表于 2005-6-3 00:16:32 | 显示全部楼层
1、作一R=192圆,并向下复制一个,距离D=2×192-96
2、trim掉两圆的外围留下相交部分,对两弧右端做R=32圆角。
3、作32×64矩形(左中距曲线右端300)并按图位置定位。
4、以矩形右上角作R=160圆,将上部R=192圆弧向外offset 160,所得一交点,以交点为圆心作R=160圆,基本上下面就没有什么难点了。
 楼主| 发表于 2005-6-3 09:58:06 | 显示全部楼层
最初由 冰峰 发布
[B]这个图我会画...不过要我全讲出来就很难...
你说说哪一个地方不会先 [/B]
主要是半径为160的那个圆弧。样条曲线能画出形状,但是有尺寸恐怕不行吧。按七楼讲的能画出来,主要是要找到R160的圆心。有没有再简单一点的方法
发表于 2005-6-3 10:26:00 | 显示全部楼层
嗯,找到U盘的这个圆心就好办了
发表于 2005-6-3 11:02:46 | 显示全部楼层
7楼楼主好样的。
发表于 2005-6-3 12:47:50 | 显示全部楼层
按7楼的方法就可以了。还看不懂吗?那我辛苦一下给你做个教程吧。
发表于 2005-6-3 14:22:09 | 显示全部楼层
画这样的图,最重要的是定位关键点,对圆,要清楚内切与外切j时圆心距的计算。内切圆心距为R-r,外切圆心距为R+r,,知道了这点,这个图就不难了。
 楼主| 发表于 2005-6-3 14:26:39 | 显示全部楼层
呵  呵,很明白了
发表于 2005-6-3 19:07:31 | 显示全部楼层
希望各位高手能多发些类似的小知识,先谢谢拉
GMT+8, 2026-8-7 09:17 , Processed in 0.451590 second(s), 59 queries , Gzip On.
