查看: 858|回复: 6
[建议]:arch2006又升级了!
发表于 2005-6-2 19:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
金剑的arch2006又升级了!
http://211.101.4.63/arch2006/arch2006upd050601.zip
不过,acad2006图快插入问题还是没有解决!
另外房间面积命令有问题,搜索房间命令也应该填充选项,房间填充很好用,不过ctrl+1和matchprop都应该支持!
发表于 2005-6-2 20:25:30 | 显示全部楼层
不知道有什么更新,倒是弹出个剩余300小时对话框
发表于 2005-6-2 21:50:40 | 显示全部楼层
真用新的呀,很贵的吧
发表于 2005-6-3 00:49:25 | 显示全部楼层
免费试用,不贵
 楼主| 发表于 2005-6-3 06:52:35 | 显示全部楼层
Build050601更新记录
一、 改错
1、墙无法分解为3DSOLID。
2、虚拟漫游步长设置不能生效。
3、相机对象编辑产生未结束命令。
4、门窗原型后切换不了文档。
5、着色透视图下无法改相机对象的焦距。
6、文档标签的设置没有记忆。
7、带形窗命令导致文档无法切换。
8. 无闭合的区域的单线变墙厚度无效
9. 安装AutoCAD2006后,TH图块夹点变为1个
10. 夹点解释窗口和对象查询窗口在AutoCAD2006下无法出现
11. 多个柱子OPM改尺寸崩溃
12. 多视图下人字坡顶Explode崩溃
13. 合并单元格导出到Excel导致不正常的背景
14. 索引符号的一个文字样式默认为空
15. 导入T3柱子,全部尺寸变600x600
16. 使用内部楼层表(集成环境)在透视图下组合三维崩溃
17. 填充关闭模式下导出T3,柱子变成线条
18. 墙镜像后,墙的左右面图层未镜像
19. 包含在图块中的带厚度的LINE无法渲染(例如阳台栏板)
20. 改墙厚门窗组合位置不能自我纠正
21. 聚光灯对象编辑后,坐标z值变异常
22. 阳台台阶在许多时候无法沿墙构造或构造结果错误
23. 平板对话框厚度不能输入负数
二、 改进
1、无二维视图的对象也可以在二维下移动
2、不再用F12控制墙基线和边线的捕捉
3. 标高和坐标允许手动键入
4. 对象查询增加实体参数和曲线参数的查询
5. 导入T6图形再导出T3图形,尺寸标注的文字大小变化控制在合理范围内
6. 改外墙高和改外墙厚,提供重新选择的机会
7. 房间提供填充特性
8. 导入和导出Excel脱离VBA,更加稳定。
9. 图案填充支持预先选择和孤岛检测
10. 矩形凸窗栏板和邻墙重叠时,可以正确的表示二维(阴角凸窗)
11. 门左右开和门内外开放入屏幕菜单
12. 渲染对话框关闭以选择对象的时候,透视图不会被鼠标改变。
13. 组合门窗和洞口支持门口线
14. 矩形凸窗挡板的厚度可以用OPM设置
15. 局部转换T3图纸
16. 平板对象编辑提供偏移边界(Offset)
发表于 2005-6-3 17:09:29 | 显示全部楼层
http://211.101.4.63/arch2006/arch2006upd050603.zip
楼主提到的问题都解决了
 楼主| 发表于 2005-6-4 13:37:33 | 显示全部楼层
谢谢金剑,动作很快呀,支持arch2006,目前的版本应该是个不错的选择了!
GMT+8, 2026-11-5 08:38 , Processed in 0.549180 second(s), 44 queries , Gzip On.
