查看: 689|回复: 8
[求助]:如何把几条连接的线段,编辑成多线段?
发表于 2005-6-2 20:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把几条连接的线段,编辑成多线段?
发表于 2005-6-2 21:06:01 | 显示全部楼层
修改菜单的对象中找找试试。
发表于 2005-6-2 21:46:53 | 显示全部楼层
pe命令,选择M
发表于 2005-6-2 22:00:29 | 显示全部楼层
假如几条线端点近的话比较pe 命令!
远的话,先圆角命令使r=0,再用pe即可!
 楼主| 发表于 2005-6-2 22:37:37 | 显示全部楼层
我已经会了,十分感谢楼上几位的指点
发表于 2005-6-2 22:43:16 | 显示全部楼层
PEDIT 命令:
Command: pe
PEDIT Select polyline:
Object selected is not a polyline
Do you want to turn it into one? <Y>
Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo/eXit <X>: j
Select objects: Other corner: 4 found
Select objects:
3 segments added to polyline
Open/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo/eXit <X>:
发表于 2005-6-3 07:36:17 | 显示全部楼层
好多多英文~!
还好比较简单~!
要不是有汉化和中文版本
看来真的要放弃CAD了
发表于 2005-6-3 09:48:39 | 显示全部楼层
其实晓东工具箱中有连接线段的命令。
发表于 2005-6-3 09:53:11 | 显示全部楼层
斑主怎么把命令行关掉啊
GMT+8, 2026-8-7 09:15 , Processed in 0.447785 second(s), 47 queries , Gzip On.
