查看: 856|回复: 5
[分享]:Lightscape中定义材料的方法[转载]
发表于 2005-6-3 09:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lightscape中定义材料的方法
Lightscape中定义一种材料需要设置材料的漫反射和镜面反射两方面特性。
漫反射特性是通过调整材料的反射颜色来控制的。
镜子面反射特性是通过折射率、光滑度及透明度滑动条来控制的。
设置镜面反射
折射率———控制材料表面反射光数量(决定材料表面的光亮程度),折射率
通常设置为介于1.0(没有镜面反射时的折射率)和2.5(钻石
的折射率)之间。反射的光越多,折射率越大。
光滑度———用于设置反射的特点(光泽或黯淡),决定倒影的程度。
如果表面非常光滑,反射的影像就像镜在镜子中一样。而不太光
滑的表面向许多方向反射光,反射的影像很模糊看上去像高光。
透明度———用于设置没有从表面反射而穿过表面光能的多少,当这些光能穿
过表面后,光能上将带上表面材料的反射颜色。
设置漫反射
材料吸收光能的多少和漫反射光能的多少由反射颜色来设置,通常反射颜色是由HSV值来设置的。
H值(色相)———控制颜色吸收和反射的光能。(也就是映入眼中的颜色)
例如:一种红色材料反射更多的红色波长范围内的光能,因
此显示为红色。
S值(饱和度)———控制反射光能和吸收光能的程度。增加饱和度则材料颜色
加深,且反射与材料同色的光能增加了。
V值(亮度)———控制反射光能和吸收光能的数量。
例如:值为0.7表示70%的光能被反射而30%被吸收。
增加值就增加了材料反射光的数量,一般V≤0.8
反射度———控制物体表面的光的反射数量。
用这个值与纹理页中的V值相乘的结果显示在对话框下方。
值为0意味着全部入射光均被吸收,值为2意味着以同样的能量反
射两次。
颜色扩散———控制传递到其它表面上的颜色的数量。
可将表面颜色的饱和度降低,减小对其它面的影响。
缺省为1,渲染时将影响其它的面的颜色,值为0时,从这个面
反射白光到其它表面,不影响其它面的颜色。
一种材料的表面会反射多少光线?
从这种材料表面反射出的光线颜色会改变多少?
材料本身的颜色是什么?
跟据这三个疑问,
我们可以来设置材料的颜色色调(H值)、饱和度(S值)和亮度(V值)三个值(即HSV)。
当设定一种颜色时,应当记住,所看到的颜色不仅仅取决于材料本身的颜色,还要取决于照射到这种材料上的光源,因此,在材料颜色设定框里最终设定的颜色看上去要比计算好的结果要深一些。不论是在计算的过程中还是计算结束后,都可以改变材料的颜色。只要需要,可在任何时候进行颜色的调整。
如果为一个面指定了一个纹理贴图,纹理的属性会覆盖掉原有的材料颜色。
一、这种材料的表面会所射多少光线?
亮度值(V值)控制着材料的最大反射值,也就是说控制着有多少光线从面上被反射掉,多少光线被面吸收。
要想得到精确的光能传递结果,需要仔细地为每种材料设定反射值,增大V值的大小会增加反射的光线,减少吸收的光线。反之。
通常,金属材料的反射会比非金属材料大。
金属的反射范围一般从0.3(粗铜)到0.9(抛光的银),而非金属材料的反射范围是从0.05(煤灰)到0.7(白纸)。
如果将材料的反射值设得太高,计算后的结果看上去会太亮,并且计算时间会显著增长。
二、从这种材料表面反射出的光线颜色会改变多少?
饱和度(S值)控制着材料对反射光的影响程度。增大饱和度的值会加深材料的颜色,并且增大这种颜色对环境的影响。
应小心,不要使材料的饱和度过大。饱和度增大后,从这种材料上反射的光会带上这种颜色,并影响整个房间。
三、材料本身的颜色
色调(H值)则控制着材料本的身的颜色。
纹理平均色
当材料有纹理贴图时,可用纹理平均按钮把材料颜色设为纹理图像素点的平均颜色。这样在处理时可将纹理关掉,从而可以减少计算时间和内存占用。
透明度
透明度决定穿过表面以及从表面反射的光线的多少。
材料的透明程度是和其颜色相关的,比如一块彩色玻璃,透过一块彩色玻璃窗的光线既取决于其透明度的大小,也取决于它的颜色。对于无色玻璃也是一样,因为玻璃总是会含有一些杂质的,杂质会在光线穿过玻璃时吸时收一部分光线。
例如,通常情况下玻璃的透光率是85%,也就是说有85%的光可以通过玻璃。在这种情况下,应该将玻璃的反射(亮度值)设为85%(0.85),透明度设为100%。
混合
纹理可以两种方式影响表面的颜色,一种方式是用纹理的颜色替换原有的颜色,另一种方式是将纹理颜色与原有的颜色进行比例中和。
当“混合”选项未匀选时,位图的颜色完全替代了材料原有的颜色,这种设置经常使用,这样表面的反射就同纹理一致了。
当“混合”选项被打开时,当前设置的颜色就同位图的颜色按一定的比例混合起来。对于黑白纹理可使用此选项,此时混合纹理仅仅改变表面颜色的深浅。
发表于 2005-6-6 19:54:02 | 显示全部楼层
3Q
发表于 2005-6-25 21:45:44 | 显示全部楼层
高
发表于 2005-6-27 16:58:26 | 显示全部楼层
能不能带一些图片啊
发表于 2005-7-4 15:28:43 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2005-7-8 19:15:18 | 显示全部楼层
拷回去慢慢看,
谢谢你哦,顶一下
GMT+8, 2026-11-3 13:59 , Processed in 0.477494 second(s), 42 queries , Gzip On.
