查看: 685|回复: 3
[编程申请]:關於dwgInFields
发表于 2005-6-3 14:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程式在舊版本中假如只保存了一個數字.
這樣畫了一些圖檔.
在我的程式更新的時候又多保存了一些數字,這樣打開舊的圖檔會死機.
不知道大家有沒有方法做到間融問題.
发表于 2005-6-3 17:36:53 | 显示全部楼层
你仔细看看这个文件,有版本控制的功能的。你设定版本号,然后根据读取文件的版本号调用相应的读取代码就可以了。
 楼主| 发表于 2005-6-6 09:21:32 | 显示全部楼层
我考慮過控制版本.只是在前期設計的時候沒有考慮版本的間融問題.
關鍵是現在我們的版本沒有添加這個版本號之類的'量'.
假如添加的話,對於我們的圖檔又要添加一些變量.這樣的話以前的圖檔更加打不開了.
有沒有更好的辦法?
发表于 2005-6-6 11:00:38 | 显示全部楼层
dwgInFields 这个文件默认是有版本号的。
if(没有版本变量或版本号为0)
{读取原数据}
else
根据版本不同,分别读取。
GMT+8, 2026-11-6 08:04 , Processed in 0.520563 second(s), 37 queries , Gzip On.
