查看: 1520|回复: 11
[求助]:CAD中插入的图象,如何消除边框?
发表于 2005-6-3 19:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,小M有事相求。
今天在CAD中做一个东东,需要插入个标志,但插入以后,图象有个边框框,怎么也去不掉,各位能告诉我怎么去掉吗?
谢谢你们啦,急用呢。*-*9
发表于 2005-6-3 19:36:23 | 显示全部楼层
我猜想你的标志应该是一光栅图像,可以在命令行里输入: imageframe 再键入off关闭即可:)
 楼主| 发表于 2005-6-3 19:52:31 | 显示全部楼层
谢谢大侠,去掉了。
但是那个图象我怎么选中不了了呢??
麻烦你,再告诉下啦。
发表于 2005-6-3 23:19:18 | 显示全部楼层
再打开就能选中了..
发表于 2005-6-4 08:50:05 | 显示全部楼层
ET工具里面的光栅图象开关也有这功能。
发表于 2005-6-4 09:21:55 | 显示全部楼层
还是et里面的光栅图像有这个功能
消除边框
发表于 2005-6-4 14:52:26 | 显示全部楼层
太感谢楼上的了,这个问题难了我好久
发表于 2005-11-27 17:39:23 | 显示全部楼层
装了et后,imageframe 就没用了,搞了我三个小时
发表于 2005-11-28 08:44:14 | 显示全部楼层
3楼楼主:用imageframe消去边框后,可以用“右键----快速选择---图层”实现,前提是你把光栅图像放在一个单独的层里。
7楼楼主,我用的cad2004安装了ET,imageframe可以使用阿。
发表于 2005-11-28 09:10:53 | 显示全部楼层
这个问题我刚刚也碰到啦,1楼楼主直接在菜单Modify->Object->Image->Frame,选中后,再选你的光珊图象,就可以选中了。
发表于 2005-11-28 09:35:56 | 显示全部楼层
看来还是要多用用啊!
发表于 2005-11-29 11:49:57 | 显示全部楼层
我的cad2004安装了ET,imageframe不能用,只能用ET工具里面的光栅图象开关"tframes"
GMT+8, 2026-11-3 06:28 , Processed in 0.529018 second(s), 54 queries , Gzip On.
