楼主: wx352124
[求助]:市政设计和路桥设计有何不同
发表于 2003-4-8 11:46:21 | 显示全部楼层
关于市政道路设计的深度和出图,建设部有一本规范。时间比较早了。
发表于 2003-4-12 18:10:34 | 显示全部楼层
1.实质一样。
2.边界条件不同,设计中考虑因素的侧重点不同。
3.设计内容不太一样,相对来说城市道路较为烦琐。
发表于 2003-8-18 06:12:59 | 显示全部楼层
我就说一点:道桥设计要求最小纵坡为0。3%,而市政可以是平的,也就是0%
发表于 2003-8-18 11:39:50 | 显示全部楼层
市政道路设计规范同样要求最小纵坡≥0.3%,只是当确实有困难时,例如小区路网,甚至有硬性规定要0%时,市政设计中有相应解决手段而已,例如加密雨水口,加大横坡,管道排水坡度不以道路纵坡定,设置锯齿边沟,增设变坡点拉坡等等。相比较而言,公路由于路线一般比较长,设计路线时有比较大的活动空间,因此要满足最小纵坡的条件并不难,但主要手段一般是增设边坡点拉坡。
发表于 2003-8-18 11:43:12 | 显示全部楼层
最初由 zhud 发布
[B]关于市政道路设计的深度和出图,建设部有一本规范。时间比较早了。 [/B]
是否有电子版或扫描版,如果有,请上传,谢谢!*-*c
发表于 2003-8-18 21:01:32 | 显示全部楼层
我怎么没有听过呢?我们以前做公路多,现在也做城市道路,出的图和市政院的还是有很多区别!毕竟公路用的路线软件出图快!
发表于 2003-8-19 07:53:03 | 显示全部楼层
最初由 owx2000 发布
[B]我怎么没有听过呢?我们以前做公路多,现在也做城市道路,出的图和市政院的还是有很多区别!毕竟公路用的路线软件出图快! [/B]
没有听说过什么啊?
你说的出图快是指出那些图?你用的什么软件?
做哪方面的设计?小区道路、城区道路还是城乡公路;道路还是管线,抑或环境;新建道路还是旧路改造。
发表于 2003-8-21 17:00:08 | 显示全部楼层
我们小院做市政时,一个人要做道路、给排水、电力等,涉猎的范围很广,所以要求知识面相对较大,真是头疼呀!
发表于 2003-8-23 06:53:23 | 显示全部楼层
最初由 crystle_yi 发布
[B]我们小院做市政时,一个人要做道路、给排水、电力等,涉猎的范围很广,所以要求知识面相对较大,真是头疼呀! [/B]
:)这样很锻炼人嘛,当然,当涉猎到一定程度就要往专和精的方向发展,除非你当了全院的总工,呵呵~~~~~~
发表于 2003-8-23 09:18:43 | 显示全部楼层
最初由 crystle_yi 发布
这就是市政工程的特点,涉及面广,那怕不是你设计,你也要有所了解。你虽然辛苦,换来的是知识和经验,把好的经验贴出来,尤其是附属工程,大家多交流。
发表于 2003-9-1 23:34:59 | 显示全部楼层
其实很容易的,就是专业多点,其前期手续比公路的简单多了
发表于 2003-9-4 13:07:12 | 显示全部楼层
继续关注,如果有可能将来也弄个市政道路试试。
发表于 2003-9-9 10:07:08 | 显示全部楼层
呵呵,我们用的是DICAD PRO呀!它在城市道路方面比DICAD强多了,对人行道也可以抬高了。还有公交车站的设计!不久还将推出平交口设计功能。我个人认为那是不可多得的好工具!
我们以后小的平交就用其的端部设计功能代替设计了,同样可以达到效果。现在其将增加平交口的新功能,我想必定会吸引众多用户的。让我们期待吧! ̄
发表于 2003-9-11 09:31:16 | 显示全部楼层
还有管线综合,要雨管方协商的
发表于 2003-9-11 14:28:26 | 显示全部楼层
听过CARD/1不错
第十贴的老兄,您用过德国的CARD/1软件吗?听说不错。
GMT+8, 2026-11-4 02:09 , Processed in 0.542456 second(s), 54 queries , Gzip On.
