查看: 1159|回复: 7
[LISP程序]:如何获取4个点的坐标
发表于 2005-6-3 21:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在LISP的群码中,矩形的四个角点的坐标都是以10开始的,请问怎么将他们都提出来。TKS!
发表于 2005-6-3 22:02:55 | 显示全部楼层
试试签名栏中“实用程序汇总”之test065
已领礼包: 444个
发表于 2005-6-3 22:18:26 | 显示全部楼层
方法可以有很多种,采用while Member 可以达到你想要的结果。
我现在是用Foreach的方法。
  1.   [FONT=courier new]
  2. (ForEach Rst Data
  3.              (If (= 10 (Car Rst))
  4.                 (SetQ Result (Cons (Append (Cdr Rst) (List Z)) Result))
  5.              )
  6.           )
  7.   [/FONT]
复制代码
Z 为多段线的38组码值。
Result 为空表
Data 为对象数据表。
已领礼包: 488个
发表于 2005-6-3 23:23:01 | 显示全部楼层
(mapcar 'cdr(vl-remove-if-not '(lambda(x)(= 10(car x)))(entget YourLWPOLYLINE)))
已领礼包: 444个
发表于 2005-6-4 09:38:44 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B](mapcar 'cdr(vl-remove-if-not '(lambda(x)(= 10(car x)))(entget YourLWPOLYLINE))) [/B]
呵,现在的代码是越来越精简啦。
如果需要加上Z坐标。再改如下:
(mapcar '(lambda (x) (append (cdr x) (list 0)))(vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget e1)))
这里暂定Z坐标为0.
已领礼包: 593个
发表于 2005-6-4 09:51:45 | 显示全部楼层
Lwpolyline 是没有 z 的,polyline 才有,而且 polyline 没有 10 组码
发表于 2005-6-4 10:39:16 | 显示全部楼层
对于polyline,以上程序实现不了。
除函数vlax-curve-getPointAtParam外,不知还有别的什么办法。
[php](defun c:test ()
  (setq        e (vlax-ename->vla-object (car (entsel "选择多义线 : ")))
        i    -1
        lst  '()
  (while (setq pt (vlax-curve-getPointAtParam e (setq i (1+ i))))
    (setq lst (cons pt lst))
  lst
)[/php]
已领礼包: 593个
发表于 2005-6-4 12:14:05 | 显示全部楼层
nextent
GMT+8, 2026-11-6 08:14 , Processed in 0.405482 second(s), 46 queries , Gzip On.
