查看: 806|回复: 2
[求助]:李国杰老师请进(关于asde使用问题)。
发表于 2003-3-15 18:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是acad2002中文版,未装asde之前能正常使用。装上asde后,即使直接打开acad (不是通过asde for2000进入),也会跳出一个对话框“找不到DLL文件:ac1st15.dll”之后就进不了acad了。请问李工这是什么原因造成的?
  asde版本是最新的built 210009。
  麻烦你了!
发表于 2003-3-15 18:50:59 | 显示全部楼层
你可以找一下,是不是你的系统少这个文件,目录是:C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared,如果这个目录下没这个文件,就从别的机子上copy一个过来。
 楼主| 发表于 2003-3-16 11:02:17 | 显示全部楼层
这个问题我已解决了。现在还有2个问题:
1.通过asde启动acad2002后,asde的菜单是出现了,但是工具条却没有出现,进入工具条的自定义,发现在asde的下面没有可供选择的工具条。请问这是怎么回事?是新版本的asde取消了工具条吗?
2.装了asde后,我自己定义的一些快捷命令都被换成了asde的命令,使用起来很不习惯。请问能否自己修改asde的快捷命令?
再次感谢!
GMT+8, 2026-11-3 06:04 , Processed in 0.445046 second(s), 36 queries , Gzip On.
