查看: 4830|回复: 24
[试用]:晓东工具箱提供“结构柱平法截面配筋”绘制工具,教学下载见内...
已领礼包: 145个
发表于 2003-3-15 18:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家把附件下载,
1、把LSP,DCL文件拷贝到工具箱LISP目录
2、XDSOFT.MNL,XDSOFT.MNU, XDTB_SLB.SLB拷贝到工具箱SYS目录
启动晓东工具箱后,用“菜单更新”按钮更新菜单,就可以使用菜单了。
3、到下载中心下载最新的XDRX_API BUILD 30315 版本,把里面的ARX文件拷贝到工具箱SYS目录。
程序使用SHX字体是 romans.shx  一级、二级钢筋分别是 %%130 , %%131
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/xd_tbox/xdtb_colpf_jein.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/tech/xd_tbox/xdtb_colpf_jein.swf quality=high width=800 height=600 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
发表于 2003-3-15 19:50:36 | 显示全部楼层
万分谢谢东哥!上次安装“结构模板图”后,按钮全变成娃娃头的样子了,不知如何解决?
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2003-3-15 20:21:34 | 显示全部楼层
最初由 cdking 发布
[B]万分谢谢东哥!上次安装“结构模板图”后,按钮全变成娃娃头的样子了,不知如何解决? [/B]
你的意思是说“就安装模板图工具”后出现的? 以前的晓东工具箱出现了吗? 还是你是同时第一次用晓东工具箱?
你用晓东工具箱安装程序,安装晓东工具箱了吗?
截个图贴论坛。
发表于 2003-3-15 20:23:23 | 显示全部楼层
柱截面大样的输入截面里,最好加上配筋律、配箍率和其最小的规范限值,对实际绘图时很有用。
最好能即时显示,方便计算后绘图的调整。
发表于 2003-3-15 20:35:30 | 显示全部楼层
R14可用否
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2003-3-15 20:40:53 | 显示全部楼层
最初由 hjphwl 发布
[B]R14可用否 [/B]
晓东工具箱可以用,就可以用论坛提供的工具
已领礼包: 444个
发表于 2003-3-15 22:30:42 | 显示全部楼层
试用了一下,效果不错。就是当中部钢筋都选中一根时。箍筋类型只能选三,不能选二。XD能否修改下。而且选中中部钢筋都为一根时,其余不作修改时。会出现图示中红圈中的错误。
另:井字箍的肢能否可以自已再调整下?:)
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2003-3-15 23:55:58 | 显示全部楼层
最初由 YueFeng 发布
[B]试用了一下,效果不错。就是当中部钢筋都选中一根时。箍筋类型只能选三,不能选二。XD能否修改下。而且选中中部钢筋都为一根时,其余不作修改时。会出现图示中红圈中的错误。
另:井字箍的肢能否可以自已再调整下?... [/B]
重新下载附件,已经修改了。
发表于 2003-3-16 00:13:30 | 显示全部楼层
由于我所做的比较多的是住宅,其柱网较密,用以上方法绘图,会造成图重叠。一般我是用平面来表示定位及编号,而在表中集中进行表示。
已领礼包: 444个
发表于 2003-3-16 12:28:07 | 显示全部楼层
最初由 XDSoft 发布
[B][QUOTE]最初由 YueFeng 发布
[B]试用了一下,效果不错。就是当中部钢筋都选中一根时。箍筋类型只能选三,不能选二。XD能否修改下。而且选中中部钢筋都为一根时,其余不作修改时。会出现图示中红圈中的错误。... [/B]
好!谢谢晓东,还有就是对井字箍的肢数否可以自已再调整。:)
发表于 2003-3-16 14:28:18 | 显示全部楼层
以前的晓东工具箱没出现, 也不是第一次用晓东工具箱!
用晓东工具箱安装程序,安装晓东工具箱了。
发表于 2003-3-16 14:29:14 | 显示全部楼层
“结构柱平法截面配筋”绘制工具加载不上?
已领礼包: 444个
发表于 2003-3-16 15:05:31 | 显示全部楼层
最初由 lhh9801 发布
[B]其实早知道这个网站了 ,但是一直没有在上面留个言,总觉得在上面说话的人水平都比我高,还有很多的地方我还不是很懂,说真的!我会常来的,也希望得到你的帮助!我提到的那个附件希望能EMAIL给我lhh9801@163.net. [/B]
你不能自己下载附件。这个没有收爱心币呀。:1
发表于 2003-3-16 17:17:39 | 显示全部楼层
我知R14里怎么用不了XD工具箱了
已领礼包: 593个
发表于 2003-3-16 18:59:59 | 显示全部楼层
最初由 cdking 发布
[B]以前的晓东工具箱没出现, 也不是第一次用晓东工具箱!
用晓东工具箱安装程序,安装晓东工具箱了。 [/B]
应该是 XDSoft.mnl  中 wipeout.arx 文件加载中断了工具箱的加载,问题已解决,将尽快上传。
急用的先将 ($xdrx_load "wipeout14.arx") 前面加 ; ,注释掉。
GMT+8, 2026-11-7 05:11 , Processed in 0.580195 second(s), 61 queries , Gzip On.
