查看: 429|回复: 3
[求助]:CAD2006字体问题
发表于 2005-6-4 08:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用CAD2006的时候,经常发现文字都被****星号给替代了,但是用2002或2004的时候是没有问题的。
请高手们指教一番。谢谢了先!
已领礼包: 9个
发表于 2005-6-4 12:46:18 | 显示全部楼层
拷贝2004的字体到2006的字体库里一般就可以解决问题了
发表于 2005-6-6 20:20:39 | 显示全部楼层
是字体库的问题,把2004安装目录下的Fonts文件夹里的东东,复制到2006相同文件夹下就ok了!
 楼主| 发表于 2005-6-9 13:32:33 | 显示全部楼层
好像不是这洋的!试过了,还是不行。
GMT+8, 2026-8-7 10:29 , Processed in 0.445607 second(s), 37 queries , Gzip On.
