查看: 686|回复: 0
[公告]:谁能开发出这个对三维对像进行缩放工具,我付费,
发表于 2005-6-4 14:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体要求:(附有参考窗口)
\其中“名称”,为对像所保存的“文件名”,“注释”可以忽略不用.,“尺寸”分别为“寸”“厘米”“毫米”,ABCD。。。。。代表要缩放对像的每个部位,(参照右边的窗口),如果需要对三维对像进行缩放时,所有标有尺寸的位置都是ABCD。。。。来表示。如果要对三难对像进行局部或全部尺寸进行修改,在左边的ABCD。。。输入相应需要的尺寸来完成。
不知谁能完成这个工具,有意者请发我邮件地址cctv.99@126.com
跟我联系!谢谢!
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.380382 second(s), 32 queries , Gzip On.
