查看: 1177|回复: 10
[求助]:[求助]:如何在X、Y方向进行不同比例缩放?
发表于 2005-6-6 08:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在X、Y方向进行不同比例缩放?比如想在X方向上放大两倍,而在Y方向上放大五倍呢?我以前看到过这个话题,现在就是找不到!高手请帮助!谢谢
发表于 2005-6-6 11:21:35 | 显示全部楼层
可以先把要缩放的图形做成块,然后在插入该块时弹出的“缩放比例”对话框中分别设定x、y方向的缩放比例即可。
发表于 2005-6-6 16:39:32 | 显示全部楼层
楼上老兄所言甚是...
将对象定义为块,然后插入..
发表于 2005-6-6 17:04:27 | 显示全部楼层
使用晓东工具箱中的单项缩放即可!
发表于 2005-6-6 19:48:15 | 显示全部楼层
但晓东的单向缩放好象不能对块进行操作,否则它会把块扔到长江里面去,俺用的2004就是这样。用晓东的单向缩放对块操作后,什么都没啦,给晓东提过意见,好象没反应。
发表于 2005-6-7 14:05:33 | 显示全部楼层
晓东工具箱中的单项缩放  如何用
发表于 2005-6-7 14:12:43 | 显示全部楼层
可以利用zdm的scst
 楼主| 发表于 2005-6-8 11:17:15 | 显示全部楼层
谢谢各位指点!问题解决了。不过我以前看到好象不是用块的方法,也没有利用小东工具箱的,不知是怎么用的
发表于 2005-6-8 13:16:08 | 显示全部楼层
还是先制成块
然后导入按x、y缩放
发表于 2005-6-8 13:40:08 | 显示全部楼层
用复制粘贴法
用复制粘贴法即可
发表于 2005-6-8 13:55:58 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2026-8-7 10:29 , Processed in 0.416959 second(s), 52 queries , Gzip On.
