查看: 1156|回复: 2
[求助]:[求助]:大家好 请过来看看下段代码有何问题(字符串替换),谢谢
发表于 2005-6-6 10:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
AcDbDatabase* pDb = new AcDbDatabase(false, true);
    pDb->readDwgFile(File);
AcDbBlockTable *pBlockTable;
    pDb->getSymbolTable(pBlockTable, AcDb::kForRead);
    AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord;
    pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlockTableRecord, AcDb::kForWrite);
    pBlockTable->close();
    AcDbBlockTableRecordIterator *pBlockIterator;
    pBlockTableRecord->newIterator(pBlockIterator);
    for (; !pBlockIterator->done(); pBlockIterator->step())
        AcDbEntity *pEntity;
        pBlockIterator->getEntity(pEntity, AcDb::kForWrite);
        const char *pCname = pEntity->isA()->name();
  if(!strcmp(pCname, "AcDbText"))
    const char *pText = ((AcDbText*)pEntity)->textString();
     CString st(pText);
     st.Replace(m_SearchStr,m_ReplaceStr);
if (((AcDbText*)pEntity)->setTextString(st) != Acad::eOk)
        acutPrintf("\nSorry, that draing is probably already open.");
        return;
  else if(!strcmp(pCname, "AcDbMText"))
   const char *pMText = ((AcDbMText*)pEntity)->contents();
   CString st(pMText);
   ((AcDbMText*)pEntity)->setContents(st);
   if(pMText)
    pMText = NULL;
        pEntity->close();
    delete pBlockIterator;
    pBlockTableRecord->close();
pDb->saveAs(File);
delete pDb;
其他代码省略,我在运行后,一般DWG文件能够正常替换,但有个别文件不能够替换,AUTOCAD报出致命错误:“内部错误 dbobji.cpp@5717:eNotOpenForWrite",调试过程中发现问题出在“((AcDbText*)pEntity)->setTextString(st)”,但为何有的文件又能够替成功呢,请大家指教,谢谢!
同样不能替换的文件,操作几次,乃至单独替换都不行
,而其他文件又可以,真不知道什莫原因,拜托大家了!
不能替换的文件如下:举一例:
发表于 2005-6-6 11:12:53 | 显示全部楼层
出现这个的原因是因为你在调用“((AcDbText*)pEntity)->setTextString(st)”时,pEntity 并没有以写方式打开,最好在"pBlockIterator->getEntity(pEntity, AcDb::kForWrite);"处加个叛断,并在程序工作的地方加上保护!!
另外文件中带有被锁定的层,可能也有关系!!
 楼主| 发表于 2005-6-7 07:53:32 | 显示全部楼层
你说的没错,问题已经解决
GMT+8, 2026-11-22 09:26 , Processed in 0.431939 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
