查看: 855|回复: 8
[求助]:如何把地形图扫描进电脑后再编辑?
发表于 2005-6-6 11:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中经常要用到地形图,我把图纸扫描进电脑后再手描,可是在电脑里看到的图好小,不是原图真实的尺寸,怎么办?
手描的时候是用样条曲线还是多段线,感觉手描的时候很难准确的描出原有的线条,总会有些误差。
再就是可以重新设定比例吗?请高手解答!
发表于 2005-6-6 17:33:36 | 显示全部楼层
可以把扫描的图纸矢量化,那样在CAD里的就是线条图,而不是图片了,也好编辑
矢量化的时候按照自己想要的比例做矢量化就可以了
发表于 2005-6-6 17:36:28 | 显示全部楼层
1、用工程扫描仪把地形图扫描成TIFF格式的位图(图是透明的,文件很小,也可以直接在CAD插入使用)。
2、用VPstudio进行矢量化,输出成DWG文件。
3、用CAD来修改,完善:)
发表于 2005-6-6 17:37:03 | 显示全部楼层
如何做...
说说方法...用哪个软件啊.
发表于 2005-6-6 17:54:35 | 显示全部楼层
我们的做法:将扫描图用CorelDRAW软件读入、修改,比在CAD中修改方便。
发表于 2005-6-6 19:41:17 | 显示全部楼层
地形图用多段线画啦以后再拟合要好些,因为样条曲线不能赋高程,而多段线可以赋高程。
扫描的图片插入CAD后,一样可以用缩放命令,把它缩放成原图大小。
发表于 2005-6-6 19:45:10 | 显示全部楼层
没有记错的话,autodesk有一个地图软件叫什么automap(?)之类的,是基于cad的软件,楼主试着找找吧。
 楼主| 发表于 2005-6-6 20:20:22 | 显示全部楼层
不好用,矢量化以后线条全变了.
发表于 2005-6-6 23:02:54 | 显示全部楼层
楼上解释得很详细!
GMT+8, 2026-8-7 09:16 , Processed in 0.203707 second(s), 47 queries , Gzip On.
