查看: 1236|回复: 6
[求助]:CAD运行中占用内存大而且速度奇慢!
发表于 2005-6-6 18:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用2002版AUTOCAD,平时使用计算机速度还可以(内存512M),因为文件也不是很大,在2M左右。但有时设计带有地形图大小到15M左右的文件时(主要是插入地形图较大而且布局数量在15个左右),在布局及打印过程中计算机不但生成图形的速度奇慢,而且用任务管理器察看时发现CAD程序的内存占用量在使用期间是在不断升高的,一直会上升到所有内存用完出现WINDOWS提示为止,而且整个使用期间CPU占用率一般都在95%以上。真是暴汗......,实在是太慢了。不知这是何种原因所致?大家有碰到过这种情况吗,是如果解决的呢?请大侠帮忙分析,谢谢!
注:地形图已做成了一个块而且在一个单独的层上,有时因为插入地形图其实也是迫不得已。如果地形图外部引用的话会解决这个问题吗?
是病毒的原因吗?
发表于 2005-6-6 18:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
你将其一些东西变成块..或是外部参照;然后用PU去多清理几次...文件应该会变小才对.
发表于 2005-6-6 18:35:37 | 显示全部楼层
布局太多了吧
我怎么没有这样得情况!
发表于 2005-6-6 18:46:34 | 显示全部楼层
你的进程也太多了吧39个,本人的进程只有18个。建议清理一下进程。
发表于 2005-6-6 18:56:26 | 显示全部楼层
我的也是这样没有啥子得撒
 楼主| 发表于 2005-6-6 19:10:28 | 显示全部楼层
最初由 hgosi 发布
[B]你的进程也太多了吧39个,本人的进程只有18个。建议清理一下进程。 [/B]
如何清理进程,愿闻其详!
谢谢上面各位回贴的大侠,谢谢!
发表于 2005-6-6 19:26:47 | 显示全部楼层
楼主看看文字样式里面是否用了宽度比例,那个很耗资源的。
GMT+8, 2026-8-7 10:32 , Processed in 0.381846 second(s), 47 queries , Gzip On.
