楼主: lxz0929
[求助] [求助]:舟自横 帮帮忙
发表于 2005-6-10 10:33:25 | 显示全部楼层
1和+之间不加空格
因为1+是一个函数
发表于 2005-6-10 10:36:55 | 显示全部楼层
(setq a 10 b 20 c 30)
(mapcar '1+ (list a b c )) ;;1和+不要分開。。
'后面要跟函數..
mapcar的功能是將函數逐個帶入列表運算。。
(setq m10 (nth 0 informa2))
(mapcar '(lambda(x) (- x m10)) informa2);;里面加一個匿名函數運算..
informa2已經是一個列表就不需要(list informa2)
 楼主| 发表于 2005-6-10 11:26:13 | 显示全部楼层
加上一句:
(print  informa2)
informa2中的数据没有改变?
我要想改变表中的值怎么办?数值改变方法,使表中的每一个元素减去第一个元素,从而在依次输出这些数据组成一个新的表!
能实现吗?
发表于 2005-6-10 11:37:17 | 显示全部楼层
(setq informa2 (mapcar .....))
 楼主| 发表于 2005-6-10 22:16:10 | 显示全部楼层
(setq informa (cons (strcat "(" (rtos b1 2 3) " " (rtos b2 2 3) ")") informa))
B1,B2 的值本来是有负值的,为什么输出的都变成正值了?!
是不是上面的语句使其这样的?
我觉得问题应该在这!
发表于 2005-6-11 08:23:05 | 显示全部楼层
單單就這一句來說并沒有問題。。
問題應該出在前面的語句中。。
 楼主| 发表于 2005-6-11 17:24:01 | 显示全部楼层
我找到错在哪里了!大部分设计已经完成,谢谢你的帮助,不过现在就剩一个问题!
我输出的数据所占用的行数只有5000多,为什么会报错,它指出的应该是空间不够!因为量少点就能输出!是不是你在你的文章中所写的某个函数在这方面做了限制?!“浅谈LISP与EXCEL”这篇文章!
发表于 2005-6-11 17:38:00 | 显示全部楼层
在以前的文章中并沒有做限制。。
但是VLISP調EXCEL有一個300行限制
是不是你的行數量已經超過300行了?
 楼主| 发表于 2005-6-12 10:29:08 | 显示全部楼层
我现在要输出20条曲线,而每条曲线的输出各占一列,比如第一条在A列,从A3开始,第二条在B列,从B3开始,依次类推,这样能实现吗?这个应该在子函数中得到控制吧?!
还有我刚做过,VLISP調EXCEL限制好象不是300行,我输出能到将近5000行!
舟大哥回个帖啊?!
GMT+8, 2026-11-6 08:01 , Processed in 0.451887 second(s), 40 queries , Gzip On.
