查看: 1140|回复: 9
[求助]:新手的问题
发表于 2003-3-16 08:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在天正里面画的图,为什么出图打印的时候没有墙、柱、门窗线了?我第一次自已打印,麻烦各位高手指点一二。谢谢先!
发表于 2003-3-16 10:43:25 | 显示全部楼层
1:您是5.0还是3.0?
2: 5.0的话您可能使用的不是您绘图的机器进行的打印,您的打印机电脑上没有安装天正5.0或者它的免费插件,不能识别5.0绘制的图形.
3:解决的办法a:在您绘图的机器上打印成文件.b:在打印机电脑上安装天正5.0或者其免费插件(www.tangent.com.cn可以下载)
 楼主| 发表于 2003-3-16 10:53:47 | 显示全部楼层
先说声谢谢!我用的是3。0,也不是在绘图的机器上进行的打印,我现在没办法安装天正5。0或者免费插件。
我觉得是设置上面的问题,因为像轴线之类的就能打出来,就是图纸上面白色的东西我打不出来,还有其它的办法吗?
发表于 2003-3-16 11:36:36 | 显示全部楼层
如果是r14,请将所有的笔设为7号笔,正确设置宽度,
巧妙使用shift键会使你设置的速度更快
 楼主| 发表于 2003-3-16 18:41:03 | 显示全部楼层
麻烦说详细点好吗?怎么设笔号和宽度?用shift键又是怎么回事?谢谢啊谢谢!
发表于 2003-3-16 20:03:57 | 显示全部楼层
点取图中   pen assignments
发表于 2003-3-16 20:06:03 | 显示全部楼层
将所有的笔改为7号,笔宽建议改为0.25,
使用shift键可以全选,快些而已
发表于 2003-3-17 00:03:55 | 显示全部楼层
我补充一下,还要注意尺寸用的是米还是英寸,如果是英寸的话会很大的。墙线的笔号是255。要加粗为0.4或0.45
发表于 2003-3-17 00:59:13 | 显示全部楼层
还有种办法是把所有图层的颜色改为白色(7)
 楼主| 发表于 2003-3-17 14:42:22 | 显示全部楼层
先谢谢大家!谢谢!我的问题基本上是解决了,但还想问一下笔号的作用是什么?比如我想把墙线加粗打印(是否直接用墙线加粗命令做在图纸上有效果可打印出来就没有加粗?),在pen assignments面板中如何区别哪个是墙线?麻烦各位大哥大姐了,小弟是自学的所以很菜,问题可能很白痴,不要笑话我哦。谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 08:37 , Processed in 0.510171 second(s), 51 queries , Gzip On.
