查看: 932|回复: 7
[求助]:急啊!大哥大姐快帮帮我呀。
发表于 2003-3-16 08:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在天正里面画的图,为什么出图打印的时候没有墙、柱、门窗线了?我第一次自已打印,麻烦各位高手指点一二。谢谢先!
发表于 2003-3-16 11:29:27 | 显示全部楼层
打印的时候把所有图元转到一个颜色图层上试试 应该就可以解决了吧
 楼主| 发表于 2003-3-16 18:43:31 | 显示全部楼层
再问一个笨问题好吗?请问如何把所有图元转到一个颜色图层上?谢谢先!
发表于 2003-3-16 19:46:34 | 显示全部楼层
1:将所有的笔改为7号笔
2:键入ma,将能打印的线条属性刷到不能打印的上面去
或者看你以前的帖子
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=201900#post201900
发表于 2003-3-17 18:31:36 | 显示全部楼层
将所有的线改为7号(就是白色)再打印
发表于 2003-3-17 19:47:40 | 显示全部楼层
可能你的画在defaults层上了,你把他重命名为其他的就可以了,这种情况我碰到过。
发表于 2003-3-17 20:02:26 | 显示全部楼层
用天正画图不存在图层的分配问题,因为天正自动分配图层的,不能打印门窗墙等元素是因为,你是用黑色打印机打印彩色元素(因为你的每个层通常有一种颜色),如果是彩打就可以全打出来,但施工图都是用黑色的,因此,打印时应在打印控制对话框中,将所有的图层笔号改为7笔,即黑色笔就可以正确打印了!
 楼主| 发表于 2003-3-18 13:53:56 | 显示全部楼层
先谢谢大家!谢谢!我的问题基本上是解决了,但还想问一下笔号的作用是什么?比如我想把墙线加粗打印(是否直接用墙线加粗命令做在图纸上有效果可打印出来就没有加粗?),在pen assignments面板中如何区别哪个是墙线?麻烦各位大哥大姐了,小弟是自学的所以很菜,问题可能很白痴,不要笑话我哦。谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 06:25 , Processed in 0.466255 second(s), 45 queries , Gzip On.
