查看: 678|回复: 9
[求助]:CAD高手请指教一二
发表于 2005-6-7 11:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条用LINE画的不规则曲线(多条线连接),一个梯形,怎样抽伸成实体
发表于 2005-6-7 15:19:09 | 显示全部楼层
先把那个“梯形”做成面域,再拉伸,,
 楼主| 发表于 2005-6-7 17:43:44 | 显示全部楼层
我试了,不行,提示拉伸路径要求为多段线
发表于 2005-6-7 17:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
换成pline线。
发表于 2005-6-7 20:52:51 | 显示全部楼层
我来学习的。用连续线~!
发表于 2005-6-7 21:00:11 | 显示全部楼层
发表于 2005-6-7 21:14:44 | 显示全部楼层
你的线与线之间有没有连接好,如果有断开是不能以面域或者不能以边界来闭合的,如果你想用合并多段线的话,应该在修改菜单里选择修改多段线,按提示进行操作
发表于 2005-6-7 21:20:28 | 显示全部楼层
一般用面域就可以的,如果不行你用PE转多段线。
发表于 2005-6-7 21:26:32 | 显示全部楼层
用PEDIT命令能够把直线段编辑成为多义线,选择时请选择  JOIN  或是  合并  选项。
如像8楼所说的线段可能没有交点,我的方法就是使用  倒圆角  命令, (FILLET  命令),将半径 R 设置为  0  后依次选择那几条直线。
请试一下是否可行。
发表于 2005-6-21 22:21:51 | 显示全部楼层
把梯形转成面域,然后用拉伸就可以了,记住是“拉伸”而不是“拉伸面”
GMT+8, 2026-8-7 14:18 , Processed in 0.187212 second(s), 53 queries , Gzip On.
