查看: 791|回复: 8
[求助]:标注问题请问怎么做?
发表于 2005-6-7 11:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我怎么把在两条尺寸界限外的标注改到尺寸界限之间呢?
发表于 2005-6-7 12:27:12 | 显示全部楼层
我也很想知道这是怎么做的,请高手指教
 楼主| 发表于 2005-6-7 14:57:59 | 显示全部楼层
在格式菜单--标注样式---新建一名为‘自定义’的标注样式--在‘文字’页面下的‘文字样式’后面的按钮点击出现‘文字样式’对话框在‘宽度比例’后面的文本框里把原来的1.0000改为0.8000或更小更合适的比例值就ok了。。
一点小经验希望对CAD初哥有所帮助。。。因为我也是刚入门。
发表于 2005-6-7 15:11:46 | 显示全部楼层
炸开就可以了啊,或者选择无引线,把标注值拖到上面去。
发表于 2005-6-7 17:02:50 | 显示全部楼层
修改标注特性,或右键单独移动文字
发表于 2005-6-7 17:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
MXW69的办法好得很, 试了下,果然灵验.
发表于 2005-6-7 17:45:15 | 显示全部楼层
修改标注尺寸的样式里面的文字样式
发表于 2005-6-8 08:48:13 | 显示全部楼层
标注栏特性看看,做一段时间,久了,自然而然就会了解,毕竟标注是cad的基本功,但功能也比较直观。
发表于 2005-6-8 13:40:09 | 显示全部楼层
本人使用的是英文版的,在英文版中可以这样设置:format(样式)        ------------   dimension style(标注样式)   -----------modify(修改)-----fit-----在fit options里面点选
always keep text betweem ext line.(使文字总保持在标注线间)
   这样在你标注时总不会标注在标注线外。
GMT+8, 2026-8-7 10:29 , Processed in 0.426531 second(s), 50 queries , Gzip On.
