查看: 967|回复: 9
[求助]:请问框架结构中的砌体部分,什么位置要设构造柱
发表于 2005-6-7 12:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-6-9 09:24:55 | 显示全部楼层
看墙体长度,一般4、5米就要设一根。
请指正。
发表于 2005-6-9 23:28:44 | 显示全部楼层
一般大于层高2倍
发表于 2005-6-15 23:07:37 | 显示全部楼层
一般是墙长>6米,大门窗洞口两侧等等...
发表于 2005-6-19 23:08:01 | 显示全部楼层
还是按抗规中非结构构件一章处理为好
发表于 2005-6-20 10:59:44 | 显示全部楼层
规范上有呀,看混凝土规范第十三章非承重构件的抗震措施中有.
发表于 2005-6-23 16:55:05 | 显示全部楼层
当填充墙的水平长度大于5米且墙端部没有砼柱时,应在墙端部及墙中间加设构造柱,此构造柱的柱顶,柱脚应在主体结构中预埋4]12短竖筋,钢筋接驳长度500,先砌墙,后浇柱。构造柱断面为墙宽X240,主筋4]12,箍筋[8@200.墙与柱拉结筋应在砌墙时预埋。
不过5楼说的很对,我去看了一下有点收获,6楼说的“混凝土规范第十三章非承重构件”我怎么没找到呀
发表于 2005-7-6 11:00:10 | 显示全部楼层
见抗震规范13.3.3第二条中的对框架填充墙的要求及规定。
发表于 2005-7-6 12:36:04 | 显示全部楼层
十字交叉墙处也要设置构造柱啊
发表于 2005-7-7 13:29:23 | 显示全部楼层
没说在大洞口两端设构造柱
GMT+8, 2026-11-3 17:37 , Processed in 0.557595 second(s), 50 queries , Gzip On.
