查看: 1128|回复: 8
[求助]:http://www.znwb.net这个网站很讨厌!
发表于 2005-6-7 14:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.znwb.net!!!
这个网站是我在下载陈桥智能五笔时进入我的电脑的,在浏览其他网站网页时,该网站时不时会自动在当前页内打开,而且在短时间内电脑处于迟钝状态,同时在电脑中多处产生chendat.dat、tcgg.txt两个文件!
搜索删除上面两个文件、删除清册表内含有相关选项同、清空历史记录和删除cookies后也无用,过了不久前面所说的情况又出现了!
请大伙帮忙看看是怎么回事。
发表于 2005-6-7 18:27:35 | 显示全部楼层
没说的,除非你不用他的垃圾,否则,就忍了吧。
 楼主| 发表于 2005-6-7 19:19:40 | 显示全部楼层
哦,老大说的是这些东东是和我下载的输入法绑在一起的,就象3721捆绑的那些东东一样吗?
发表于 2005-6-7 20:22:18 | 显示全部楼层
很多地方都可以下智能五笔的,干嘛非要上它的主页?
发表于 2005-6-7 21:42:36 | 显示全部楼层
现在很多软件都是这样,真的很烦
发表于 2005-6-8 19:48:40 | 显示全部楼层
免费的午餐总是不是很好吃的,你把它的网址输入到受限制的站点这一项,试一下怎样?以前我也有一个网页也是这样,输入之后是眼不见心不烦。不过对于运行速度我就不知道行不行的通了。
 楼主| 发表于 2005-6-9 07:56:13 | 显示全部楼层
陈桥五笔的主页是这个:http://www.znwb.com/
不是跳出来的这个:http://www.znwb.net/
发表于 2005-6-10 19:46:51 | 显示全部楼层
很多地方可以去,不要在一个地方摔死
发表于 2005-6-15 17:11:35 | 显示全部楼层
用3721修复一下吧
GMT+8, 2026-11-7 11:21 , Processed in 0.444582 second(s), 48 queries , Gzip On.
