查看: 1208|回复: 7
[编程申请]:请高手用ARX 编写两个自定义实体类(VC6.0+ACAD2002)
发表于 2005-6-7 15:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
编写如下的两个图形类:
左边图形(有五个夹点分别四个角和中心):实心点可以和直线或右边图形的线动态相连,而自身可以放大缩小平移,但是已经连线跟随实心点移动。
右边的图(有四个夹点分别三个角和中心):外边的夹点可以拉伸本实体直线,并且端点可以和左边图形的实心点连线,而选中心夹点可以移动实体,与实体相连的其他连线和实体位置不变,仅仅实体本身直线拉伸。
发表于 2005-6-7 22:41:11 | 显示全部楼层
使用 2006  的动态图块就可以作到吧。
 楼主| 发表于 2005-6-8 08:58:58 | 显示全部楼层
谢谢你的提醒。我不清楚2006,但是我需要在2002下编程实现。其他都就没有了。
发表于 2005-6-27 16:18:02 | 显示全部楼层
用永久反应器。当三个实体中的一个或多个发生变化时,重新计算。
 楼主| 发表于 2005-6-29 08:38:58 | 显示全部楼层
老大,这里只是讲述的一个原理,可能是我表达不清。最终要求的是--文档中有任意多个实体,只要它们在节点相关联就要能够进行位置的移动,而且需要能够保存实体相关联的信息。这样子能够实现?
 楼主| 发表于 2005-7-2 18:28:21 | 显示全部楼层
请问各位如何编写基于自定义实体的反应器,当实体移动或修改时可以自动更新与其相连的直线。但是我现在不知道如何编写这样的零时反应器,或者永久反应器,虽然帮助里面有个例子--docsamps\persreac但那时基于对象的永久反应器,我还不能完全领会,应用到自定义实体类AcDbEnity中。
发表于 2006-7-29 13:18:31 | 显示全部楼层
比这个问题更难的是如何使这个调整的过程能动态进行,反应器只有在拖动结束时才能响应。
发表于 2006-9-14 11:43:00 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2026-11-4 22:38 , Processed in 0.634855 second(s), 46 queries , Gzip On.
