查看: 631|回复: 2
[原创]:超强功能U盘DOS启动盘
发表于 2005-6-8 15:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
说          明
  本启动盘以矮人DOS工具盘为基础进行改进,添加了一些常用的DOS下的
全中文工具,加强了启动盘功能,并移植到U盘上,主要是为方便大家而做!
    本启动盘的特色功能:
   A、在DOS下直接去掉WIN2K/XP/2K3的用户密码,支持NTFS/FAT32分区。
      原来电脑高手才能完成的事,现在菜鸟也可以轻松搞定。
   B、全中文的既方便又灵活的系统备份和恢复,支持NTFS/FAT32分区。
   C、内有多款硬盘低级格式化、修复、分区和格式化等极品工具。
   D、支持DOS下加载ISO镜像文件。
   E、可识别USB设备,自动为其分配盘符。
   F、可选择是否支持NTFS分区。
   G、可驱动各种常见类型的光驱(CDROM、DVD-ROM)。
    下载USBoot启动U盘制作工具,用它将你的U盘制作成 USB-ZIP 的DOS启动型,
注意选择《工作模式》时,一定要选择ZIP模式,按照工具的提示即可制作成功。
    下载usbdos.rar压缩包,把里面的文件释放到U盘的根目录下,注意是根目录!
    至此,你已经拥有了一个可以启动dos系统的U盘了。
    将U盘插入USB口(最好将其他的USB设备暂时拔掉),重启电脑,在系统自检的界面
上按Del键进入BIOS设置(如果是特殊BIOS,请参考主板手册后确定按哪个键进入BIOS),
进入BIOS FEATURES SETUP中,将Boot Sequence(启动顺序)设定为USB-ZIP第一,设定的
方法是在该项上按PageUP或PageDown键来转换选项。设定好后按ESC一下,退回BIOS主界面,
选择Save and Exit(保存并退出BIOS设置,直接按F10也可以,但不是所有的BIOS都支持)
回车确认退出BIOS设置。
    系统重启后会自动从U盘引导DOS系统,启动时会出现以下四个菜单!简单说明一下:
  1,正常启动,只加载himem.sys
    2,正常启动,加载himem.sys 和 emm386.exe
    3,正常启动,加载ghost
 4,说明文件,(就是这个了...)
    用↑↓键选择你需要的启动方式,回车确定。
    选择1-2继续启动时,会询问是否加载鼠标支持(有的不支持),根据情况选择!
    注意: 按ESC键,进入DOS命令行,但这时没有加载常用工具,只有分区和格式化工具!
    再继续运行,会出现中文启动向导菜单,如下:
※        [#    1  加 载 光 驱 支 持       ]                        ※
※        [#    2  加 载 鼠 标 支 持       ]                        ※
※        [#    3  加 载 SMARTDRV                ]                       ※
※        [#    4  加 载 NTFS  支 持       ]                        ※
※        [*    a  进 入 DOS 命 令 行      ]                        ※
※        [*    b  中 文 及 输 入 法       ]                         ※
※        [*    c  中 文 工 具 菜 单       ]                        ※
※        [*    d   ISO  镜 像 支 持         ]                        ※
  1-4是多选项,前面是#的,可以根据需要,进行选择!
  a-d是单选项,前面是*的,进入您想要的模式!
  1和2,就不用说了,3是加载高速缓存,注意我把文件改名为:sm.exe了!
  4 就是ntfs支持,盘符排在fat盘的后面,或光驱盘符后,请自行查找!
    它可以指定盘符的,但每个人的NTFS盘个数不一样,所以就没指定!
  a,直接进入DOS命令行,加载了常用工具!
  b,进入DOS命令行,并加载中文及输入法支持,注意的是,如果没出现
    下面的状态栏,请用右Shift尝试调出,输入法有五笔和拼音等!
    请用Alt+f10,f4,等切换,有提示!
  c,是图形模式的命令菜单,列出了,本盘的一些常用工具,并分了类,可以输入想要运行的程序!
  d,加载ISO镜像文件,借鉴了网友做的ISO工具盘,大家试试吧...ISO菜单有简单说明!
    注意: 在DOS下安装系统或GHOST镜像文件以及KV2005杀毒的时候,加载 smartdrv 磁盘
缓冲加速,会大大加快DOS下磁盘读写的速度,为你节省很多时间。
    加载 SMARTDRV 选 b 进入中文及输入法。启动后键入 C 回车,将出现下面的中文菜单。
    ---------------中文DOS工具磁盘--------------------------
     1 清除2K/XP/2K3的用户密码    2 Diskgen中文分区/格式化
     3 PC文件管理工具             4 Fdisk中文分区
     5 EDIT文件编辑               6 三茗硬盘医生
     7 磁盘坏道修复               8 清除、备份及恢复CMOS设置
     9 江民硬盘修复王             10 NDD磁盘医生
     11 DM 硬盘分区/格式化        12 KV2005江民杀毒
     0 关闭/重启计算机            13 返回本菜单
               键入 0 - 13 回车执行相应的操作
    加载USB硬盘驱动。启动后先连接好USB硬盘,然后在A盘符下运行Loadusb.exe
便可装入DOS下即插即用的USB2.0驱动程序。在启动过程中会在扫描USB设备的时候
停顿比较久(1-2分钟不等),大家不要以为死机,请耐心等待一下。
    选择3继续启动时,会出现以下菜单
                自动安装备份系统
※       [   1. 一 键 备 份 系 统  支持 NTFS  ]                   ※
※       [   2. 一 键 恢 复 系 统  支持 NTFS  ]                   ※
※       [   3. 全自动 备 份 系 统  仅 FAT32  ]                    ※
※       [   4. 全自动 恢 复 系 统  仅 FAT32  ]                    ※
※       [   5. 启 动 GHOST 8.2 版  手动操作  ]                    ※
※       [   6. 运 行 Gdisk Manager 分区操作   ]                    ※
※       [  7. 进 行 盘 对 盘 克 隆  硬盘对考 ]                  ※
    用↑↓键选择你需要的操作方式,回车确定。
文件已经全部传到下面的帖子中,可以直接下载。
http://www.jujumao.com/dispbbs.a ... ID=56679&page=2
将下载的文件依次序改名为1,2,3,- - - - - - 19,20即可解压。
发表于 2005-6-10 00:10:52 | 显示全部楼层
已收藏,多谢楼主,楼主费心了。
发表于 2005-6-10 08:57:55 | 显示全部楼层
这个种子什么时候有效啊
怎么下了很久没有链接上?
GMT+8, 2026-11-7 11:36 , Processed in 0.505965 second(s), 35 queries , Gzip On.
