查看: 4585|回复: 46
[密技]:★一个超级好的东西!14到2006的各个版本都能用!
发表于 2005-6-8 19:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给大家介绍的是去了新公司发现的好东西!
这个小程序可以加载也可以直接拷贝到CAD的根目录下,以后就不用每次都加载啦!(不过考到根目录下的话,每次启动CAD都要让你输入制图比例,不过不用管它EXC取消就行了)而且我已经实验过!从R14到2006都可以用!
它的作用很方便,就是画线或者填充之类的东西,选中它,如果想让它变成红色,那么就直接在命令行输入 1 (即红色的线号) 然后空格确认,它的颜色就改变了!设置其它颜色的方法不用我说聪明的你也知道啦!是不是很方便呢?但这个文件还不完善,只能改1--17号线!希望坛子里的长老在给改改!让255种颜色都能让数字代替,造福大家!
PS:我刚来论坛时间不长,不知道以前有没有人发过这样的东西,我也是最近换工作到了新单位才偶然间发现的,至于出处就无从知晓了!要是真冒犯了哪位的知识产权,这里先表示歉意!另外收一个币,原因是公司电脑U口全封,不能上网!我费劲周折才把它弄出来,实属不易,希望大家谅解!我想好东西它也值一个币!
废话不说了!大家使用中自己体会吧!
发表于 2005-6-8 19:51:54 | 显示全部楼层
论坛里有人发过,至于要“让255种颜色都能让数字代替”,
很简单只要将要增加的颜色按如下添加即可
(defun C:255( )
     (setq se1(ssget))
     (command "change" "si" se1 "p" "c" 255 "")
发表于 2005-6-8 19:55:46 | 显示全部楼层
这个东西也收钱?不是吧。里面不只颜色设置功能那么单一的,还有好多。自己看看。
如果想要好多种颜色。在里面添加以下语句。**从1改到255就行了。
(defun C:**( )
     (setq se1(ssget))
     (command "change" "si" se1 "p" "c" ** "")
 楼主| 发表于 2005-6-8 20:13:39 | 显示全部楼层
谢谢指点!我不知道啊!
发表于 2005-6-8 22:46:25 | 显示全部楼层
这个好,简便快捷,谢谢
发表于 2005-6-9 04:09:20 | 显示全部楼层
闲着没事干,加工啦一下,见笑啊,控制颜色在1~255之间。
(defun C:BGYS (/ s1 n1 a1 a2)
  (setq        s1 (ssget)
        n1 888
  (if (= s1 nil)
    (exit)
    (progn
      (setq a1 (sslength s1))
      (while (= n1 888)
        (setq a2 (getint "\n指定新颜色编号"))
        (cond
          ((or (<= a2 0) (> a2 255))
           (progn
             (princ "\n无效颜色编号")
             (setq n1 888)
          (t (setq n1 886))
      (command "change" "si" s1 "p" "c" a2 "")
      (setq a1 (strcat "共" (rtos a1) "个对象改变颜色"))
      (princ "\n")
      (princ a1)
  (princ)
发表于 2005-6-9 08:17:19 | 显示全部楼层
第一次见到,谢谢楼主的热心。
发表于 2005-6-9 08:25:48 | 显示全部楼层
这么多能人。
发表于 2005-6-9 13:45:16 | 显示全部楼层
打开第一个图的时候是自动加载,可到了第二张图的时候就要手动加载,能不能改进一下!!!
发表于 2005-6-9 15:34:02 | 显示全部楼层
不知道这个程序有什么用
我作图都是由图层控制颜色和线宽的
一般情况是不用改变实体颜色的
再说,多加载一个程序
cad的速度也要减慢,
何苦呢!
发表于 2005-6-9 15:45:04 | 显示全部楼层
我觉得这个程序用处不大。
用图层控制颜色和线宽,改变实体颜色也方便。多加载一个程序
cad的速度要减慢不少,何苦呢?
发表于 2005-6-9 16:14:30 | 显示全部楼层
从1~255号色全。
 楼主| 发表于 2005-6-9 20:43:22 | 显示全部楼层
它还有别的功能!例如改变物体图层、线形等!都与原文件的.PGP中的命令不冲突!
我也在慢慢摸索,大家共同研究吧共同进步吧!
发表于 2005-6-9 22:24:42 | 显示全部楼层
直接给对象赋予颜色是一种相当不好的习惯,根本不应提倡。
编这样的程序,是ACAD初学者的标志。
发表于 2005-6-9 23:17:57 | 显示全部楼层
对,有理,这样的程序简直是害了一代人:)
GMT+8, 2026-10-13 01:23 , Processed in 1.271019 second(s), 61 queries , Gzip On.
