查看: 1295|回复: 9
[求助]:请问为什么CAD传到3D的图,会看不见?
发表于 2005-6-8 19:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
急需你的帮助!!!
登录/注册后可看大图
*-*3 *-*3
发表于 2005-7-6 15:52:20 | 显示全部楼层
如果是全部看不见,可能是格式问题,请用“导出”功能,如果部份看不见,可能是“面”没有封闭。
发表于 2005-7-8 09:38:38 | 显示全部楼层
给你提供两种情况我碰到过的:1是2004版本的CAD需转成2000的格式,才能导入到3Dmax5.0版本里面去,当然如果你的版本是6.0,那就没有问题,那就不用考虑了.
2是:CAD图里面,看看是否有许多关闭的图层,没有打开的,或是冻结的,要把它们全部打开,全图预览一下,看看是否有些乱七八糟的东西,把它们删了,就可以导入到3D.以上两种,是我经历过的问题.如果以上两种都不是,而你的问题仍然没有解决,那你就再说详细一些,我们大家一起探讨探讨.呵呵.
发表于 2005-7-8 09:43:48 | 显示全部楼层
把图传上来,大家试试就知道了
你这样说看不到
大家怎么知道,建议大家以后有问题就传图,解释起来比较方便
发表于 2005-7-11 14:37:09 | 显示全部楼层
我同意3楼的说法,她的经历我也有过,主要是格式问题,max5对2000格式,max6 可以对2004格式。你试试吧,肯定行。
发表于 2005-7-12 03:08:35 | 显示全部楼层
同意三楼的看法
发表于 2005-8-4 14:26:47 | 显示全部楼层
2004版本的CAD需转成2000的格式,在CAD中要归0.0
导过去就在3D的轴线中央了
发表于 2005-8-7 22:55:04 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题
发表于 2005-8-12 18:48:40 | 显示全部楼层
那先研究一下cad的版本和3D的版本问题~~~
发表于 2005-8-18 21:09:59 | 显示全部楼层
同意三楼的意见
GMT+8, 2026-11-23 17:13 , Processed in 0.612928 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
