查看: 550|回复: 5
[求助]:请问autocad 2005生成的图在autocad2002上不兼容,怎么办?
发表于 2005-6-8 22:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否可转换为低版本的转换软件?
发表于 2005-6-8 22:58:32 | 显示全部楼层
当你在CAD2005里做好图后,点“文件—另存为”在图框最下面把保存格式改为2000的就行了~!
我用的是这个办法,不知道有没有更好的办法。
发表于 2005-6-9 03:04:47 | 显示全部楼层
可以在选项里面直接把保存格式改成CAD2000
另外AUTODESK公司也有一个CAD格式转换器,叫BatchDWGConverter,大小有7M多,晓东的软件下载里面应该有吧。
发表于 2005-6-9 07:37:31 | 显示全部楼层
楼上的最简单了。
发表于 2005-6-9 12:33:09 | 显示全部楼层
保存时选择2000版即可
发表于 2005-6-9 12:44:45 | 显示全部楼层
对,保存时选择2000版就可以了,CAD向下兼容
GMT+8, 2026-8-7 10:29 , Processed in 0.398619 second(s), 43 queries , Gzip On.
