查看: 1183|回复: 5
[分享]:TKG55-200一泵轴图
发表于 2003-3-16 15:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请多多指教
发表于 2003-3-18 14:04:51 | 显示全部楼层
图面太粗糙,这样的图不叫施工图的。看图好象采用了机械密封,双轴承布置,但两轴承上时第一轴承组安装长度太长,不利于检修装配。倒角、圆角都没有,键槽公差尺寸没有,等等,需要修改才可以做施工图的。
既然要传,就发个齐的上来,材质、热处理、介质、机封型号(配对材料)等等等等,这样不行。
 楼主| 发表于 2003-3-31 22:53:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上这位朋友提醒,以后我会注意的。我上传的这图确实是我们厂车间用的施工图,且加工出来的轴还用得不错,只不过没有考虑那么细罢了。
发表于 2003-4-1 00:11:58 | 显示全部楼层
别人没提醒你是因为老工人的经验在起作用,我敢说你并没有跟踪每个加工步骤,或者说你就在一个泵厂,只干泵,这样,一个环节得粗糙会被别得环节所弥补。
你如果想做一个好得设计,你要假设对方是个啥都不懂得人:1 你要做得该有得全有。
 楼主| 发表于 2003-4-5 00:37:45 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2003-4-7 09:36:16 | 显示全部楼层
最初由 lujianying334 发布
[B]谢谢 [/B]
其实没啥,你如果在企业,更要注意好多细节,技术上和调度上的。先是机械本身,然后是设备本体的合理性,然后才到更大的工艺环境或者人机工程来考虑。慢慢就好了。
GMT+8, 2026-11-22 10:27 , Processed in 0.427376 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
