查看: 729|回复: 2
[求助]:一些尚未解决的小问题
发表于 2005-6-9 02:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一天接触su,看了很多论坛的帖子,大概懂了点。本来想弄个通宵进行实际操作.无奈第一步就卡住了....综合了一下论坛中尚未有人回答的问题,希望能尽快得到各位大虾的帮助.让我尽早操作这个迷人的软件.
1.如何导入CAD图?
1.如何设置摄相机离地高度,焦距等?
2.在拉伸或者平移多个面或立体时,有没有快速而准确选择多个面或立体的方法.
3.分割在su中是个什么样的概念?具体该用在什么地方?分割的快捷键或菜单命令在哪?最便捷常用的分割方法?
4.如何进行背景设置渲染?
5.相对于软件介绍中所说的"能快捷方便的进行图形修改",具体该如何修改呢?是不是使用偏移拉伸命令输入相应数值进行修改?
6.在用鼠标中键旋转了视图以后,如何恢复初始视图.即正顶视图?
7.如何开门洞制作门窗之类的?
通过aage斑竹所列的本版精华帖子已经对常用的键操作和小技巧有了初步了解.在以后使用软件绘图过程中出现的其他问题,我也会归纳列出,希望大家能不厌其烦的帮助我和与我有同样困惑的朋友.
此软件目前应该普及程度还不高,希望我们能互相帮助.(有点像80年代干部打报告说废话).
如果有重复提问,请斑竹原谅.希望斑竹或大虾能指出原问题所在的帖子,以便于我可以看过以后得到解决...在此谢过...
发表于 2005-6-10 21:23:29 | 显示全部楼层
我也是学SU不久,试试回答你的问题:
1、导入CAD的DWG文件,在菜单“文件”-“导入”-“DGW/DXF”选择文件,选择文件框右下方有个“选项”按键可设置单位、面向等。注意SU中只有面、线、层框架,CAD图导入后也被转成相应面线等,没有如多义线、弧等元件;
1.1、“相机”工具条中选择“漫游(2个脚印图)”后直接输入视点高度后回车,选择“缩放(放大镜)”后直接输入焦距后回车,如:28mm,焦距值大致相当135相机的视宽(10mm以下称鱼眼,10-18mm超广角,18-35mm广角,45-60mm标准镜,70mm以上为长焦……等)数值越大视宽越窄;
2、拉伸命令只能作用单一平面,平移或移动可作用多个面,如果在移动前按住“CTRL”并移动则相当于“克隆复制”。选择物体的方法:双击一个面则同时选择该面关联的线,三击一个物体则同时选中与其关联的所有面、线。按住“CTRL”是堆积选择,按住“SHIFT”是开关选择,按住“CTRL+SHIFT”是删减选择,在右键菜单中还有一个“选择”项可实现一些功能;
3、分割是SU的基本作图手段,如:在一个正方形面上画一个小正方形则原面变成一方框、在一条线上画一条线则原线被分割……
4、在菜单“窗口”-“场景信息”中的“颜色”选项中“背景效果”可选择“渐变”后设置如天空、地面的颜色等内容;
5、绘制复杂场景时最好分层,并把相对独立的物体做成“群组”或“组件”,“群组”或“组件”的特点可参考相关贴子,这大概就是所谓“能快捷方便的进行图形修改”;
6、按“视图”工具条中的“顶视”、“前视”……可得到你想要的视图,在菜单“相机”有一个“透视显示”开关可心试试。
7、正如第3点所说的分割,在叫作墙的面上画一个相应尺寸的框、选择框内的面,按“DELETE”键删除就是“开洞”,制作一个自动开洞的门窗组直接放到墙上也能开洞。
发表于 2005-6-11 12:18:19 | 显示全部楼层
拉拉拉~~~我也刚刚学,受益不少,谢哦~~~
GMT+8, 2026-11-3 19:12 , Processed in 0.615842 second(s), 36 queries , Gzip On.
