查看: 562|回复: 2
[B]另有妙招--也说CAD2005启动提速[/B]
发表于 2005-6-9 11:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  许多软件界面豪华,功能众多,使用起来也能让你得心应手,但惟一的瑕疵就是启动速度过慢,让你稍觉遗憾。“自己动手,丰衣足食”,还是自己着手让心仪的软件启动如飞,弥补其这一点点瑕疵吧。
  一、让AutoCAD2005瞬间启动两小招
许多用户在安装AutoCAD2005后,发现其启动速度明显较以前版本慢了许多。其实,Autodesk官方也意识到了AutoCAD2005启动缓慢的问题,并将原因归咎于系统中安装了过多的字体。不过,虽然如此,你还是有以下两招可以加速AutoCAD2005的启动速度。
  1.打上加速补丁
  Autodesk官方网站提供了一个加速AutoCAD2005启动的补丁文件,下载地址是http://ftp.autodesk.com/prodsupp/autocad/acdb16.dll。下载后,将acdb16.dll文件复制到AutodeskShared文件夹(默认为\ProgramFiles\CommonFiles\AutodeskShared文件夹)覆盖原文件即可。当然,为了安全起见,在复制前最好备份原acdb16.dll文件,或者将其改名。
  2.使用另类一招
除Autodesk提供的加速补丁外,其官方网站上还提供了加速AutoCAD2005启动的另类一招:启动IE,在“工具”菜单中,单击“Internet选项”,单击“高级”选项卡,在“设置”框中的“安全”标题下,清除“检查发行商的证书吊销状态”复选框,单击“确定”按钮。[COLOR]
  二、加速RealOne Player启动三板斧
RealOne Player确是一个非常优秀的音频视频播放软件,但其在启动时总喜欢拖泥带水,从而延长了启动时间,以下三招可以加快RealOne Player的启动速度。
  1.不要“简介”
RealOne Player总怕别人对其了解不够,会在启动时显示其介绍内容,请在“视图”菜单中,指向“收藏信息”,确认“隐藏”其前出现一个圆点。如果没有,请单击“隐藏”。这之后,RealOne Player就不再显示简介了。
  2.启动无音乐
使用Windows“开始”菜单中的“查找”或“搜索”命令,分别查找“default.smi”和“getmedia.ini”文件,找到后将它们改为其他的名字,比如“default-old.smi”和“getmedia-old.ini”。之后,当你再次启动RealOne Player时,RealOne Player就不会再播放那段“动听”的音乐,也不会尝试连接软件主页了。
  3.关闭媒体浏览器
RealOne Player提供了一个媒体浏览器,其实很少有人使用,关闭方法是:在RealOne Player主窗口,单击“工具”菜单中的“首选项”,在“类别”框中,单击“常规”,然后在“在启动时显示”框中,单击“仅限于播放器(无媒体浏览器)”,单击“确定”按钮。
  三、关闭无用的ACDSee插件
  功能大而全是不少软件追求的发展方向,比如ACDSee作为大名鼎鼎的图像浏览软件,可以用来抓图等等。为了这些额外的功能,ACDSee就提供了许多插件,所以在启动时就要初始化插件,速度就慢了下来。当然,你可以关闭对自己来说并不需用的插件,以达到加快ACDSee启动速度的目的(实际操作以ACDSee7.0版为例)。
  1.启动ACDSee,在“工具”菜单中,单击“插件”、“插件设置”命令。
  2.在“插件设置”对话框中共有6个选项卡,包括了6类插件。如果你没有数码相机或者不需要ACDSee读取数码相片,那么你可以单击“相机”选项卡,清除“数码相机插件”框中各选项前复选框中的对号即关闭了该插件。其实,在这6类插件中,只有“图像解码”和“图像编码”插件必须保留,其他可以关闭,而不会影响查看图像。
  3.单击“确定”按钮,完成修改。
(转自中国网友报)
发表于 2005-6-9 12:06:32 | 显示全部楼层
不知对2006同样适用吗
发表于 2005-6-9 22:39:04 | 显示全部楼层
同样适用的,不过要用2006的控制台,2005的不能用的,虽然说加速了可以,但远没R14启动快哈:)
GMT+8, 2026-8-7 10:29 , Processed in 0.370587 second(s), 35 queries , Gzip On.
