查看: 883|回复: 7
[求助]:我想问CAD实体切割实体啊
发表于 2005-6-9 11:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
先画个大BOX在画个小的BOX,然后想在大BOX上挖出个小BOX大小的洞
*-*i
发表于 2005-6-9 13:37:18 | 显示全部楼层
用su(差集)
发表于 2005-6-9 13:51:16 | 显示全部楼层
楼主说得对,这种用差集就可以了,没必要用到切割。
发表于 2005-6-10 19:43:31 | 显示全部楼层
我同意各位的回答,如果要用切割实体,好象有专门的命令:SLICE
发表于 2005-6-12 10:02:10 | 显示全部楼层
或者使用抽壳
发表于 2005-6-12 22:00:08 | 显示全部楼层
能问问大家:
剖切slice与切割section两者有什么区别,在什么样的情况下用.
发表于 2005-6-14 15:44:49 | 显示全部楼层
抽壳不好用,除非厚度一样的,不然再去改很麻烦的。
sl是切割实体,sec是生成截面,并不会截开实体,sec我一般用在生成辅助截面
楼主的问题最好用su解决,sl会把实体按所指定平面完全切开,并不能说切开一小块的,所以你切完岂不是还得用uni合并,绕大弯子。
发表于 2005-6-14 18:25:29 | 显示全部楼层
是啊,使用上最简单的布尔运算不就可以了嘛!!!楼主看来是急疯了~~~~连最基础的东西都忘了~~~~
GMT+8, 2026-11-3 01:15 , Processed in 0.482300 second(s), 46 queries , Gzip On.
