查看: 572|回复: 2
[求助]:XP系统如何设置ctrl+alt+del显示方式
发表于 2005-6-9 14:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
不想看到Windows安全界面,想直接看到结束任务的对话框界面,如何设置
发表于 2005-6-9 14:25:36 | 显示全部楼层
那不简单
还用按什么ctrl+alt+del
直接在"任务栏" 上单击右键
选择"任务管理器" 不就出现你要的对话框了
还有一种方法就是升级你的任务管理器到Longhorn版
这样你按ctrl+alt+del 就直接到任务管理器了
而且Longhorn版有很多好处
方法如下:
  用过Longhorn的朋友是否注意到了Longhorn版的“任务管理器”?他与Windows XP/2003的任务管理器相比,增加了几个方便的辨识病毒和分析系统的功能,如“打开所在目录”、“映像路径”、“命令行”,利用这些功能可轻易分辨病毒文件和真正的系统文件。想不想在Windows XP/2003上也用上Longhorn的“任务管理器”?下面就以安装在C:\Windows文件夹下的Windows XP sp2为例,来介绍如何进行任务管理器的替换
先看看两个任务管理器的不同吧!(如图1,图2)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
下面开始替换吧!
1.替换“任务管理器”
第一步:下载附件,并解压缩,得到taskkill.exe、tasklist.exe及taskmgr.exe三个文件。(替换前请先备份C:\WINDOWS\SYSTEM32中的以上三个文件!)
第二步:进入C:\Windows\System32\dllcache,用刚才的三个文件替换该文件夹下的同名文件,然后再用这三个文件替换C:\Windows\System32下的同名文件。这时会弹出“Windows 文件保护”对话框,点击“取消→是”按钮。
第三步:按Ctrl+Shift+Esc,打开“Windows任务管理器”,现在你就可以使用新的任务管理器了。
(1)点击“进程”标签,右击任意程序进程,选择“打开所在目录”,可以快速进入该程序所在的文件夹。对于病毒文件,你可以快速准确地对其进行定位。
(2)点击菜单中的“查看→选择列”,勾选“映像路径”及“命令行”两项,这时就可以看到每个程序对应的路径(见图3)。
登录/注册后可看大图
以上方法在 WinXP SP2系统中测试通过! [/COLOR]
以上方法只能用于WINXP和WIN2003,WIN2000无法使用! [/COLOR]
发表于 2005-6-15 17:19:57 | 显示全部楼层
只要你的系统是经典的登陆方式,按那三个键就会看到任务管理器啦。。
或者按 ctrl + shift + esc 效果一样的
GMT+8, 2026-11-7 11:18 , Processed in 0.502733 second(s), 36 queries , Gzip On.
