查看: 829|回复: 1
[弹指神通]:DV转到电脑之完全攻略
发表于 2005-6-9 19:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了将DV机器中的磁带里的内容最终刻成家里VCD或DVD能够播放的格式,你必须除了有DV机器外,还要有
以下一些工具。
一台电脑
建议使用的电脑的配置越高越好
推荐的配置
P41.7G(不是赛扬4,注意),
256M DDR 内存 ,
7200转的ATA100的硬盘(这个比较重要)硬盘容量80G,且至少一个分区如D盘>30G,
win2000或XP的操作系统
满足了以上条件后,你的机器还要有两个部件。
1,需要一块1394卡,出去买,到处有的,200-300元,买卡时送一根1394的火线,一定不要忘了。
2,刻录机一台。如果要刻DVD(清晰啊!)就必须买一台DVD刻入机,市价>800元。
如果刻VCD或SVCD,那么combo或CD刻录机就可以了,约400-500元。当然,不要忘了买刻录盘,我用的是ma
xell的,刻录盘外面太多了,3元左右一张,家里备20-50张不稀奇的。再买一支记号笔,以后刻完盘可以记录名称。约6-10元一支,文具店有买的。
好了,硬件买好了,软件准备什么呢?
要有一套绘声绘影7的软件,Ulead出品,简体中文,傻瓜式的,非常好,我现在就用这个。而且还带刻录
软件,因此,就不需要额外装什么刻录软件了。买1394卡的时候,也会送一个软件,不推荐,太烂了!
把1394卡装好,刻录机装好,Ulead绘声绘影7软件装好,就开始工做了。
1,把1394火线一头联接在1394卡上,另一头联接在DV机器的端口上。GS50在机器端口在侧面,上面有一个
DV两个字的就是。注意这个时候不要开GS50。
2,连接好以后,打开GS50,选择到VCR模式,就是放映模式,这个不用说了吧!
3,然后,在电脑上打开绘声绘影7软件。
4,选择新建一个项目,然后点击获取按钮,你会发现可以通过该软件上的前进、后退按钮操纵GS50,这就说明连接成功了。
5,把磁带倒到头,或倒到你想刻成盘的地方,开始播放,同时按一下视频捕捉的红色按钮。好了,开始将
GS50的DV带子里的内容传到电脑里了,你会发现该软件的左侧有捕获多少帧的数字在迅速跳动,这个说明
捕获开始了:)
电脑的配置高低这时候会有体现,好的机器配置能够一帧都不损失,PIII600以下的机器可能会损失一些,
也就是今后在VCD或DVD上放会有马赛克。
6,这个步骤需要的时间就是想刻盘的DV内容的长度,一般40分钟-60分钟不等。
这个时候,让机器自己工作吧。
7,40-60分钟后,磁带内容放了一遍,机器也录好了,机器会形成一个*.avi文件,*可以自己命名,
多少大呢?说来你不相信,45分钟有15G这么大。这个就是为什么刚才说电脑要有一个分区不小于30G的原因了。
8,这个avi文件就是DV磁带中的内容了,称它为原素材,因为没有经过任何压缩,所以是原汁原味的。以
后无论刻DVD还是VCD,都要用到这个文件,如果硬盘空间足够,可以把一些珍贵的原素材保存好(虽然大了一点:))。
9,很明显,原素材有十几G大,肯定是不能放在一张DVD或者VCD盘中的,接下来,就是把原素材avi进行格
式转化,变成mpeg1(VCD格式)或mpeg2(DVD格式)。绘声绘影7在生成原素材文件后,自动问你想刻成什么盘
,一般有VCD\DVD和SVCD选,我选择SVCD,就是super vcd,一般国内VCD机器都支持,要比VCD清楚不少。
10,选择刻录成SVCD之后,接下来的工作就是最考验电脑水平的时候,因为它要把15G的原素材avi文件转
化为800M以下的mpeg文件,也就是压缩的过程,这种压缩可是有不同的算法的,又要确保图相的质量,又
确保文件大小,图像的质量损失不言而喻。
这个过程需要多少时间内?按照我的机器配置,参见上面,约为4个小时,如果机器是PIII的,那么建议你
可以去睡觉了。
11,在漫长的等待之后,终于将45分钟的内容转化为一个700M以内的mpeg文件,最后一步,绘声绘影7将提
示你刻盘,把刻录盘放入刻录机后按照傻瓜操作提示做就可以了。注意,不能直接简单的将700M的mpeq文
件进行刻盘,一定要用绘声绘影7的自带刻盘程序,否则,就算刻好了也不能在VCD机器上直接播放,注注意!
12,盘刻好后,拿出来做好标记就OK了!
心得:
一开始不熟练,先拍一个5分钟的短片试试,操练整个过程:)
另外,DV带子内容最好拍45分钟,然后用SVCD格式压缩刻盘,正好一张盘,又清晰:)
超过45分钟,用SVCD压缩就会超过一张盘容量,可以照样刻但是超过45分钟内容就没有了:)
最后,电脑的性能要可以,否则你就慢慢等吧!
发表于 2005-6-10 15:48:22 | 显示全部楼层
用记号笔在光盘上写不太好!
因为读碟时光盘会变热,记号笔写的字迹会受热,有可能会污染光头!
GMT+8, 2026-11-3 07:19 , Processed in 0.431965 second(s), 34 queries , Gzip On.
