查看: 1670|回复: 7
[求助]:怎么在VBA里获取当前光标坐标!
发表于 2005-6-10 08:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主请教一下怎么在VBA里获取当前光标的坐标?舍命求助!
发表于 2005-6-10 12:11:19 | 显示全部楼层
可以利用Vlax类(Vlax类在前页可以下载)
在VBA中引入Vlax类后,再建立以下函数,使用时调用此函数即可,
注意返回值为一数组(四个数据),
前三个数据表示x,y,z坐标,最后一个数据表示鼠标状态
Function GetMousePoint() As Variant
'功能:返回当前鼠标状态
'Vlax类请小心使用,该函数可能使AutoCad崩溃
'返回值:一维数组
'返回x,y,z,-1表示按下鼠标左键
'返回0,0,0,1表示按下鼠标右键
'返回x,y,z,0表示当前鼠标坐标
On Error GoTo ErrClear
Dim obj As VLAX
Dim pRetVal(3) As Double, retval
Set obj = New VLAX
obj.EvalLispExpression ("(setq a (grread t) b (car a) c (cadr a))")
Select Case obj.GetLispSymbol("b")
Case 3
retval = obj.GetLispList("c")
pRetVal(0) = retval(0)
pRetVal(1) = retval(1)
pRetVal(2) = retval(2)
pRetVal(3) = -1
Case 5
pRetVal(3) = 0
Case Else
pRetVal(3) = 1
End Select
GetMousePoint = pRetVal
ErrClear:
Set obj = Nothing
End Function
 楼主| 发表于 2005-6-10 14:40:41 | 显示全部楼层
非常感谢!!
发表于 2005-6-25 23:33:13 | 显示全部楼层
真是好东西啊,爽!!!
发表于 2005-6-28 09:39:14 | 显示全部楼层
真的是高手啊!
发表于 2005-7-2 18:06:55 | 显示全部楼层
高手,佩服
发表于 2017-8-4 16:32:18 | 显示全部楼层
真正的VBA光标事件的DLL在VBA QQ群里有
发表于 2018-12-19 14:01:42 | 显示全部楼层
怎么利用Vlax类呀来个详细的代码可以不
GMT+8, 2026-11-22 09:21 , Processed in 0.315938 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
