查看: 1056|回复: 12
[讨论]:如何用lisp编程检测出hatch的重迭的部分?
发表于 2005-6-10 11:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在图内有多个hatch,图案是一样的,如何用lisp编程检测出有重迭的部分?
发表于 2005-6-10 13:43:21 | 显示全部楼层
重迭不重迭有什么影响么?
 楼主| 发表于 2005-6-10 15:37:26 | 显示全部楼层
多个hatch如果有重叠,面积的累加和总面积就不一致了。
发表于 2005-6-10 20:01:19 | 显示全部楼层
用2006,吧填充合并
 楼主| 发表于 2005-6-10 21:16:04 | 显示全部楼层
关键就是不能合并的,要分类计算,可是分类的总计又要和总面积一致
发表于 2005-6-10 22:22:37 | 显示全部楼层
你不是要检测么?合并后面积和合并前面积和一样,说明没有重合,反之。。。。
判断后可undo回去
 楼主| 发表于 2005-6-10 22:47:51 | 显示全部楼层
在2006中,如果两个不相邻的hatch合并会是什么结果呢?本人还没有安装2006
已领礼包: 593个
发表于 2005-6-10 22:53:12 | 显示全部楼层
每个hatch 生成一个面域,生成的面域相加和生成的面域的并集比较就知道有没有重叠了,不过用lisp的话,还是用 2006 吧,花费时间研究这些算法不值,除非你是专业编程。
 楼主| 发表于 2005-6-11 07:42:03 | 显示全部楼层
我曾经写过,但是因为有可能子面中有自相交的闭合线不能生成region,
最后放弃了。有没有其它的好办法。看来我得安装一个2006了
发表于 2005-6-11 10:12:24 | 显示全部楼层
检测 填充提取的轮廓线有否相交
转换为论题: "求一组曲线实体与另外一组曲线实体的交点"
印象中论坛有这样的程序
 楼主| 发表于 2005-6-11 11:01:44 | 显示全部楼层
最初由 狂刀 发布
[B]检测 填充提取的轮廓线有否相交
印象中论坛有这样的程序 [/B]
当两个hatch相邻时,其最外边界有一部分吻合,也被认为是两曲线相交,不能达到判断是否重叠的目的。且当一个hatch完全包容另一个hatch时也没有交点
已领礼包: 593个
发表于 2005-6-11 15:40:15 | 显示全部楼层
用面域就可以解决的,至于有些自相交,可以先进行交点断开,然后再生成面域
 楼主| 发表于 2005-6-11 16:35:09 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]用面域就可以解决的,至于有些自相交,可以先进行交点断开,然后再生成面域 [/B]
可是并不是所有的pline都能生成region的。我传一个图,不管是在2002还是2006都无法生成region.
GMT+8, 2026-11-6 08:04 , Processed in 0.491392 second(s), 56 queries , Gzip On.
