楼主: 独孤雪
[编程申请]:关于字符串断开的小程序的申请
已领礼包: 593个
发表于 2005-6-13 18:59:24 | 显示全部楼层
最初由 coolzhb 发布
[B]
eachy版主,xd工具箱中的文字打断命令还不能达到楼主的要求,因为不能批量操作,xd工具箱只能一个一个的断开!
不知道each... [/B]
单个操作能满足吗?如果可以就好改
发表于 2005-6-13 19:28:13 | 显示全部楼层
★ 2005年6月15日, 12:43:16版 取消出图比例设置[/COLOR]
增加字型、字宽判断,在2004测试通过:
 楼主| 发表于 2005-6-15 09:56:31 | 显示全部楼层
xyp1964:
在2006下测试没有能过:
问题是:
1、还是要输入断点,
2、速度很慢
在2004下测试的问题是:
1、断开后错位太厉害了
另:为什么要输入出图比例呢
eachy:
工具箱的功能有以下问题:
1、要一行一行处理
2、要手工输入断点,而已只有一个断点
发表于 2005-6-15 10:27:04 | 显示全部楼层
最初由 独孤雪 发布
[B]xyp1964:
在2006下测试没有能过:
问题是:
1、还是要输入断点,
2、速度很慢
在2004下测试的问题是:
1、断开后错位太厉害了
另:为什么要输入出图比例呢 [/B]
对2006的问题不知原因。
错位的问题在2004上测试没发生。
“输入出图比例”的问题可以解决,这是对文字等处理时的固有子程序,可以取消。
修改程序见17楼。
发表于 2005-6-15 15:08:28 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]
单个操作能满足吗?如果可?.. [/B]
单个操作可以满足要求的,就是不能批量打断!
 楼主| 发表于 2005-6-16 16:35:17 | 显示全部楼层
xyp1964:
你好
首先感谢你的热心帮忙
但在2004测试还是有问题
断开后很乱
我的机子是XPSP2+CAD2004简体中文
明天修改的程序还没有测试
因为没有下下来
今天测试了一下
问题依旧
已领礼包: 593个
发表于 2005-6-17 19:09:39 | 显示全部楼层
你先研究研究晓东工具箱的文字处理吧,如果看懂了也就可以写出了。
附件程序按空格分解为单独的文字,命令 spatxt
 楼主| 发表于 2005-6-18 14:52:47 | 显示全部楼层
eachy
经测试
2002,2004及2006下都没有问题
很完美
GMT+8, 2026-11-6 05:41 , Processed in 0.492421 second(s), 40 queries , Gzip On.
