查看: 577|回复: 4
[求助]:有关绘图仪打印问题
发表于 2005-6-10 16:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
hp430打图,使用R14版本非常清晰,但使用2000或2002版本,打印速度是提高了,可是清晰度下降很多,晒图都成问题。R14需配置打印驱动程序,2000可以用系统打印程序,不知为什么两种版本会出现这样打印效果。电话询问HP公司,没能给满意答复。谢谢各位,给指点指点。*-*4
发表于 2005-6-10 16:48:36 | 显示全部楼层
在2000或更高版本中最好在装完打印驱动后再用打印机管理器添加hp430打印机,我就是这么用的,也不存在打印不清晰的问题
发表于 2005-6-12 13:56:48 | 显示全部楼层
我用的也是430,不存在打印清晰的问题,是不是你打印设置没设好,即然晒图,是不是没转成黑白的,在打印选项里——灰度色——转化纯黑度
 楼主| 发表于 2005-6-13 07:56:50 | 显示全部楼层
我使用网络打印,可以试试先在系统中装打印驱动程序。另外转成纯黑色,我是这样设置的。谢谢各位。
GMT+8, 2026-8-7 11:47 , Processed in 0.390420 second(s), 39 queries , Gzip On.
