查看: 1120|回复: 6
[求助]:是用PK还是用SETWE?
发表于 2005-6-10 17:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 七层单跨排架,跨度9m,柱距4.0m,柱预制插入杯口,筏板基础,预埋槽钢做牛腿,预制花篮梁后吊上与柱预埋槽钢焊接,预制板,想验算承载能力,是用PK还是用SETWE?支座怎么考虑,另外排架一端还有两跨框架楼梯,是不是要输入错层,框架是现浇柱梁,预制板。 这个房屋该怎么建模验算?还有就是用PK的话,单向地震是不是太不安全了?
发表于 2005-6-11 10:35:03 | 显示全部楼层
我觉得用PK就可以了,SETWE是用来计算空间结构的。另外单向地震可以满足安全要求。如果有STS也可以用来算这个结构。
发表于 2005-6-15 12:57:14 | 显示全部楼层
呵呵,人家都讨论用TAT还是STwe,你还原始到PK了,你这个我建议你用PK,不过计算结果相对保守,
 楼主| 发表于 2005-6-15 18:30:17 | 显示全部楼层
我想用SETWE。
我想用STEWE,纵向联系设置在特殊构件里面,定义为绞接!对于叠合式大梁,我准备按照固接,调幅设为 0.7,如何?但我想,这样的结构 纵向抗震肯定还是不行的,还需要设置什么特别的参数么?
发表于 2005-6-16 12:09:35 | 显示全部楼层
还是用PK合适点。另外,弯矩调幅系数不宜小于0.8.
发表于 2005-6-16 13:50:32 | 显示全部楼层
用STS试试
发表于 2005-6-16 14:57:08 | 显示全部楼层
混凝土结构能用sts算吗?
GMT+8, 2026-11-3 09:28 , Processed in 0.421368 second(s), 44 queries , Gzip On.
