查看: 1861|回复: 20
[求助]:cad的怪问题
发表于 2005-6-10 19:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁遇到过cad用着用着就突然慢得几乎不动,有时要一天,第二天又好了,重启关机都没用,如何解决
发表于 2005-6-10 22:36:06 | 显示全部楼层
我认为这个现象与CAD软件本身没有关系,楼主可以看看是否是中毒所致!
发表于 2005-6-11 09:31:13 | 显示全部楼层
你说的CAD也太...太笼统了,
是哪个版本,你的系统是什么?
首先考虑别的软件是不是也有类似问题出现,
有,那1检查是否中毒,2 检查系统的稳定性,
必要时重做系统,当然重做系统之前确认你安装的cad没有问题.
如果这些还是查不出问题,那我建议你换个CAD版本用一下,至少换个CAD安装盘
你的这个问题其实还有可能是你的硬件兼容,这个我就不想说太多,
因为相对整理软件,换硬件比较麻烦,还不是很合适操作.
多看看你的系统和你的CAD版本吧
发表于 2005-6-11 11:47:07 | 显示全部楼层
好像是中病毒的样子,建议格式化后重装
发表于 2005-6-11 12:05:43 | 显示全部楼层
还有一种可能性就是
在填充图案的时候。。所填充的范围是三维(就是作图出现了三维线)
致使CAD运行负荷太大。。直接导致CAD死掉。。。
重起机子CAD跟以前一样。。。但只要打开填充的那个CAD图。。。
马上又会死了。。。遇到这种情况那个CAD图就等于作废了。。。
因为换机也没用。。。
发表于 2005-6-11 16:44:40 | 显示全部楼层
我看你要整理一下硬盘了
发表于 2005-6-13 09:27:55 | 显示全部楼层
也可能是电脑的问题啊,电脑的运行速度直接影响到CAD的运行速度,平时用优化大师优化一下感觉还是不错的。
发表于 2005-6-13 12:35:51 | 显示全部楼层
我也经常遇到这种情况!!鼠标的不动无法操作,现在我明白了,是自己的输入法切换到中文了,而且目前操作窗口不在CAD上,呵呵~~
发表于 2005-6-13 16:08:21 | 显示全部楼层
有些命令牵涉的图元太多,也会有影响,如清理图元和清除重线。文件越大耗时越多。
发表于 2005-6-13 16:21:26 | 显示全部楼层
最好是从操作系统开始,关掉一些对运行效率影响较大的辅助功能.
发表于 2005-6-13 16:44:03 | 显示全部楼层
图元太多,会影响cadr的速度,如清理图元和清除重线,复杂图案填充等
发表于 2005-6-29 20:06:04 | 显示全部楼层
杀毒 整理  空间
发表于 2005-7-1 11:06:38 | 显示全部楼层
你要分析一下原因,是某一个DWG文件的问题,还是所有DWG都这样。我分析主要原因有二:1.你的DWG文件有问题,这和你做图习惯有关,文件大、嵌套图块太多等等;
    2.你的机器的问题了,或病毒做怪或系统出了问题或应用程序出了问题。
    自己学着解决吧,有好处。
 楼主| 发表于 2005-7-1 15:00:14 | 显示全部楼层
我也是长期使用cad了,可这种时快时慢的没遇到,也不知所措
发表于 2005-7-2 13:00:12 | 显示全部楼层
会不会是着色模式打开为消隐啊?在消隐时,机器会变得好慢的
GMT+8, 2026-11-5 06:38 , Processed in 0.492051 second(s), 60 queries , Gzip On.
