查看: 1065|回复: 4
[求助] [求助]:如何取得老式多段线的各顶点
发表于 2005-6-10 22:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
LWPOLYLINE多段线拟合后变成POLYLINE
再用函数entget获得对象(图元)的定义数据后,不能再从数据中获取顶点数据了
这个问题各位高手们一般怎么解决?
发表于 2005-6-11 00:34:48 | 显示全部楼层
  1. (defun get_pl-pb0(e / en pl openmod enp p enp);;;取得lwpl和pl线顶点表(p p ...)
  2.   (setq en(entget e) pl nil openmod (dxf 70 en)
  3.         ty(dxf 0 en) ep e)
  4.   (cond
  5.     ((= ty "POLYLINE")
  6.       (setq ep (ENTNEXT ep))
  7.       (while (= (dxf 0 (setq en (entGET ep))) "VERTEX")
  8.         (setq p (dxf 10 en) pl (cons p pl))
  9.         (setq ep (ENTNEXT ep))
  10.       );while
  11.       (if (= openmod 1)
  12.         (setq pl (cons (nth (- (length pl) 1) pl) pl)))
  13.       (setq plist(reverse pl)))
  14.     ((= ty "LWPOLYLINE")
  15.       (setq lst (assoc 10 en) lst (member lst en) p0 nil i 0)
  16.       (while (= (car (nth i lst)) 10)
  17.         (setq p (cdr (nth i lst)) i (+ i 4))
  18.         (if (or (and p0 (> (distance p p0) 0.01))
  19.                 (not p0))
  20.           (setq pl (cons p pl))
  21.         )
  22.       );while
  23.       (if (= openmod 1)
  24.         (setq pl (cons (nth (- (length pl) 1) pl) pl)))
  25.       (setq plist(reverse pl)))
  26.     (t (setq plist nil))
  27.   )
  28.   plist
  29. )
发表于 2005-6-11 11:04:39 | 显示全部楼层
[php]
(defun getdxf10 (e / ent en a lst)
  (setq ent(entget e)
        en (cdr(assoc 0 ent)))
  (cond
    ((= en "POLYLINE")(while(and(setq e (entnext e))
                                 (setq a (cdr(assoc 10 (entget e)))))                        (setq lst (cons a lst))
                      )lst)
    ((= en "LWPOLYLINE")(mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda(x)(/= 10 (car x))) ent)))
[/php]
  1. ;测试:
  2. (defun c:ttt ()
  3.   (setq el (entsel))
  4.   (if el (mapcar 'print (getdxf10 (car el))))
  5.   (princ)
  6. )
发表于 2005-6-11 15:35:50 | 显示全部楼层
程序能加上注释就好啦。
 楼主| 发表于 2005-6-11 15:45:35 | 显示全部楼层
谢楼上两位高手!!使我了解了entnext 函数
GMT+8, 2026-11-6 08:04 , Processed in 0.691565 second(s), 40 queries , Gzip On.
