查看: 707|回复: 2
[求助]:如何将DWG转换为PDF文档
发表于 2003-3-16 20:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
:9 如何将DWG转换为PDF文档
另一个问题:DWG如何转为幻灯片,使用在POWERPOINT中:5
      E-mail:grayguyli@hotmail.com
                                tks.
发表于 2003-3-17 18:42:56 | 显示全部楼层
[B]将 ASCII 文件 (TXT) 中列出的AutoCAD 幻灯文件(SLD) 编译成幻灯库文件 (SLB)
使用 AutoCAD support 目录中提供的 SLIDELIB 实用程序程序,可以通过幻灯片文件 (SLD) 构造幻灯库 (SLB)文件。以下是构造幻灯库的语法,在操作系统命令行中输入:
slidelib library [ < slidelist ]
SLIDELIB 读取幻灯文件名的列表。这个列表通常通过将文件列表(使用文本编辑器或用户提供的工具程序创建的另一个文件,其中每行包含一个文件名)重定向为标准输入来提供。
下面显示的操作系统命令将创建一个 slidelist 文件供 SLIDELIB 使用。所有要编译到幻灯库中的幻灯文件都应放入一个独立的目录中。在 DOS 提示(5.0 版或更高)下输入:
dir *.sld /b > mylist
此时创建名为 mylist 文件,可以将这个文件传递给 SLIDELIB 实用程序。通过文本编辑器也可以创建此文件,只需在其中列出幻灯文件名(如果需要的话,还需列出文件路径),例如 lobby,d:\slides\office 和 \aec\slides\stairs。幻灯文件名存储在库文件中,但不包含驱动器和目录信息。因为仅保存文件名,因此库中可以包含来自不同目录的同名幻灯片,但是 AutoCAD 只能访问其中的一个。
要从 mylist 中生成幻灯库 mlib,请输入以下内容:
slidelib mlib < mylist
这个输入项创建 mlib.slb 文件,此文件中包含 mylist 中列出幻灯片的名称和定义。
警告  不要删除原始幻灯片。SLIDELIB 程序只能创建幻灯库但是不能更新它。如果想要添加或删除一个幻灯片,请更新 slidelist 文件然后使用 SLIDELIB 重新创建幻灯库。要进行此项处理必须提供所有原始幻灯片。[/B]
发表于 2003-3-18 09:40:37 | 显示全部楼层
谢谢楼上指点
GMT+8, 2026-11-3 12:15 , Processed in 0.448238 second(s), 36 queries , Gzip On.
