查看: 881|回复: 6
[求助]:导线拉线的选择
发表于 2005-6-11 09:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在1类气象地区,架设LGJ-150/25的10KV配电线路,电杆为15杆,
        1.其耐张段在650m,转角为30度,其代表档距为80,m釆用垂直排列方式,请问导拉拉线选择为多大?
        2.其跨越档为300m,高差为8,m釆用水平排列方式,转角为45度,请问门杆拉线选择为多大?
发表于 2005-6-11 12:17:18 | 显示全部楼层
没明白你的问题,但LGJ-150/25的用GJ-70的拉线应该足够了
 楼主| 发表于 2005-6-11 19:40:23 | 显示全部楼层
哪方面不清楚
1.门型杆导拉为两拉,其拉线应选用多大的钢绞线?
2.垂直排列方式下,三相导线均有对拉,其对拉拉线应选用多大的钢绞线?
发表于 2005-6-11 20:41:44 | 显示全部楼层
GJ-70可以满足了,因为你单杆档距不大,小于30度的最好打分角拉线.
发表于 2005-6-12 20:52:25 | 显示全部楼层
应与导线的安全系数有关。
发表于 2005-6-12 23:21:20 | 显示全部楼层
就2.5都可以满足的呀,有关但没实际意义,因为我们不可能小于2.5
发表于 2005-6-13 09:03:31 | 显示全部楼层
这个不好说
GMT+8, 2026-11-23 17:09 , Processed in 0.253684 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
